Sääsetõrje
    Vs: Sääsetõrje
    http://shop.ebay.co.uk/items/?_nkw=m...uito&_osacat=0
    Näiteks. Kui tippida ebay uk sisse "mosquito killer" saab ka päris palju vastuseid, iseenesest kui effektiivsed need on. Hind on ka normaalne, mingi 7 naela eest katsetamiseks paras. Endal plaanis mõnega katsetada, pole aega trafosid kerida nii et tegemismõnu jääb ära.
    Kaemi perrä!
      Vs: Sääsetõrje
      Vahepeal jäi neid tõpraid vähemaks,nüüd viimasel ajal tuleb jälle enne magama jäämist mitu korda uuesti tuli põlema panna ja neid mööda tuba taga ajada.Sai siis katsetamiseks miskit tehtud.Leidsin oma kadunud pisikese monitori reatrafo ka ülesse ning punusin siis sellise õgardi. Pildilt pole eriti küll näha,aga 160mm kanalkatoru läks raamiks. Esialgu panin katsetuseks kaks LED-i pastakakorpuse sisse,et väheke hajusam valgus oleks ning vaatan,kas pimeduses lendavad lõksu selle valguse peale. Asjal siiski paar puudust,nimelt siriseb paganama nõmedalt ja kõvasti(mitte trafo vaid tekib selline pinin traadist keritud võrgus).Ja sellist nõmedat haisu ajab,nimetatakse vist osooniks nagu kunagi kuulsin kuskilt.Et kas see hais kuidagi tervisele kehvasti mõju? Ja kas siis sääsed miski aroomi peale ka kohale vajuvad nagu näiteks kärbsed s1ta peale tormi jooksevad?
      otsija
        Vs: Sääsetõrje
        Esmalt postitatud otsija poolt
        Kärpse ja s1taga pole katsetanud aga osoon mõjub vahel küll eriti linnainimestele nagu mürk...
          Vs: Sääsetõrje
          osoon on hapniku molekuli võimalus. O3 erinevalt meile üliolulisest tavamolekulist, peaks see olema ebatervislik. ei mäleta kahjuks milline toime oli. igatahes tuulutamine sellele ruumile halba ei teeks
            Vs: Sääsetõrje
            Kas see osoon tekib siis koguaeg kõrgepinge olemasolu korral,läbilööki ei paista olevat,aga haisu on tunda.Ahjaa,üks sääsk langes ka toas lõksu,hetkel neid eriti ei paista siin olevat,aga üks läks kena särina saatel ajalukku
            otsija
              Vs: Sääsetõrje
              O3 tekibki selle särina ajal. Koroonalahendus on üks osooni tootmise võimalusi. Kõrvalproduktina saad veel mitut sorti lämmastikoksiide.
              Elusorganismidele on osoon kahjulik, suuremas koguses mürgine, mõjudes söövitavalt ja ärritavalt. Maapinnalähedane osoon põhjustab hingamisraskusi, eriti vanematele inimestele ja lastele ning samuti taimekahjustusi. Väide, et osoon tervendab, on vale. Väike kogus, mis mõjub bakteritele, ei tekita veel inimesel vaevusi ja siit on tulnud arvamus osooni tervistavast toimest. Kui juba tuba on O3 lõhna täis, pole seal soovitav olla. Osonaatoritega desinfitseeritakse vett ja ruume, aga inimesi ja kasulikke loomi ei tohi seal viibida.
              Keera pinget vähemaks, sääsed surevad ka 5 kV juures. Sul on praegu vist 10 korda kõrgem pinge, seepärast osoon tekibki.
              viimati muutis kasutaja Scott; 26 June 2009, 01:30.
                Vs: Sääsetõrje
                Et osoon on mürgine oli näha ka filmis "Mehed ei nuta".
                Nõmmiku minestamine metsas.
                Räägitakse et Tallinna vesi on nüüd ka osooniga ja
                mitte ainult klooriga puhtamaks oksüdeeritud.
                Koroona lahendus eelistab teravikke. Jämedam mähis võiks olla natuke stabiilsem.
                Tudengina sai dots. Kalju Kudu juhendamisel seda nähtust uuritud.
                Hiljem juhtus aga nii et aastaid kõrgepingega tegelenud
                Kalju Kudu sai kõrgepinge seadme läbi surma.
                See jutt on hoiatuseks et mitte ainult osoon vaid ka kõrgepinge võib olla ohtlik.
                Üks surnud sääsk, kaks, isegi kolm põlenud sääske
                vast ei ole vääriline tasu noore, varalahkunud mehe eest.
                  Vs: Sääsetõrje
                  mis moodi metsas see osoon tekkima peaks? tavalise hapniku küllus on seal kindlasti, aga osooni tekkimiseks ma mingeid põhjusi ei näe. ei tea, mõnel linnaelanikul ehk lööb värske õhk pildi tõesti kirjuks
                  sry OT pärast
                    Vs: Sääsetõrje
                    Esmalt postitatud reuter poolt
                    Ei tea aga
                    Kui on võimalik saad 3 AP selle eest et tead,
                    siis midagi seal ikka peab olema.
                    Siin on ka natuke osoonitekkest juttu.
                    Äkki on kasuks.
                    Google annab 12000 linki.
                    Ma kõiki ei hakka siia tooma.
                    Ka tehnikainimene võiks ju teada.
                      Vs: Sääsetõrje
                      Näib et seekordne OT on isegi harivam kui teemaarendus üleküpsenud sääseprae tegemisest...
                      Et ainuüksi AS Eesti Vabariigil on ette panna suremus seoses osooniga keskmiselt 600 juhtumit aastas (@WHO) ning Euroopal lausa 21000...
                      Seagripp on selle kõrval ju hale täpike vaid!
                      Ja mida propageerib siis ETV saade "Osoon" ?
                      Inimloom on ikka üks visa hing - et on ellu jäänud ka ajal mil õhku osoonist vabastavaid linnu veel ei olnud. Ja viikingid - need pidid ju lausa läbi mürgi ujuma et oma retki teha, veepinnal ju osooni tase 5x kõrgem kui maismaal.
                      Ja ega helitehnikahuvilistel ka kerge pole - nende ion tweeterid toodavad samuti ju osooni... Õudne mõeldagi mis saab lugupeetud Walwalist kui ta oma ruuporite kõrvale need sätib...
                      Kogu see OT oleks olemata kui vahel aken lahti teha - et sääsed sisse lasta ja osoon välja.
                        Vs: Sääsetõrje
                        Siis võiksin selle sääsetapja juba rõdule panna,selle asemel et neid tuppa laseks osooni hajutamiseks ja sääskede sisselaskmiseks.Ühesõnaga see pinin käib ka närvidele ning jätan siis asja vedelema esialgu.Pinge 10kV ei ületa sädeme pikkuse järgi vaadates.Pinget eriti langetada ei saa ka,kuna traatide vahed suht laiad ning sääsk ei puutuks vastu erinevalt pingestatud traate ja pääseks eluga seega.Peaks uue traadi kerima tihedamalt sel juhul.Kuidas sellel trafol üldse pinget madalamaks saaks väljundis?Toitepinge võin langetada kuni fet-i lülitumispingeni,aga ikka osoon õhus.
                        otsija
                          Vs: Sääsetõrje
                          Ehk annab miski lihtne dedektor tekitada ja siis nii 1s hv peale klõpsida. Mahtuvuse peale. Väike genekas, väljunist konde ja takk jadas, taki ots maha, konde taki ühenduspunktist diood, sinna takk ja konde karaleelis järgi ja teine ots maha, dioodi ja konde taki yhenduspunktis peaks pinge olema sõltuvuses sagedusest, lisada komparaator ja timmer pote. Veel miski kõrgema pinge relee mis samas lühistab gene sisendi et see maha ei põleks ja lylitab hv otsa peale ja hv otsale toite. Relee mähiseda konde paraleeli väikseks viituseks.
                            Vs: Sääsetõrje
                            Keegi midagi sellist pole müügil näinud? Üleval on UV lamp ning selle all ventikas (mis ei paista pildil välja). Kui putukas lambi juurde lndab imeb vent ta sinna alla anumasse kust ta enam välja ei saa. Sellist oleks suht lihtne ka ise teha kui leiaks mingisuguse kompaktse valgusallika, hädapärast võiks vast ka led'e kasutada...
                              Vs: Sääsetõrje
                              Pildil tundub külmkatood olevat. 100-200 eegu vahel kuskil olen 10cm oma näinud. 30cm suht sama hinnaga vist. 30cm isegi endal olemas.
                                Vs: Sääsetõrje
                                Vat kui hea,et juhtusin seda teemat lugema!
                                Rimides on kriminaalsete päevade puhul ühte tuppa paras sinise valguse ja särakaga tappev seadeldis vaid 28EEK!!!
                                Neetult odav ju!
                                Nõks suurem ja laiem maksab 105 eek,see peaks siis mitme toa peale olema!
                                Kiirustage!
