Naeru kätte kärvavad... Fakt on see, et erinevad ultraheli kasutavad peletajad ei ole seni mingit effekti andnud.
Originally posted by jan@Aug 9 2004, 00:05 Ei aita ka 1...10Hz siinus, see võib juba suuremalegi olevusele kehvasti mõjuda. Aitab tuuline ilm või ennast sääskedest mitte häirida laskmine.
njah , siis ikkagi peab vaatama ofii poole jah ....
Kusagilt kataloogist lugesin, et ultraheli peletajad ei tõrju koheselt, viiteaeg hiirtele jms olevustele pidavat olema kuni kaks nädalat, et alles siis saab sellistel emandatel mõõt täis ja lasevad jalga.
Kui sääskede puhul peaks toimeaeg sama olema, siis ... minu arust sääsed nii kaua vist ei elagi , surevad enne loomulikku surma!
Elektroonika võib olla võimasalt arenenud, aga kui sääse "hingeelu" ei tunne, siis edu nende tõrjumisel ei saa olla.
Kunagi õndsal veneajal olid sääse ,-kärbsetõrje seadmed tehtud kõrgepinge pealt. Putukaid meelitas valgus. Selle peale lennates pidid nad läbima hõredad võrgud mis olid pinge all. Toimus ülelöök. Pooleeluga isendid kukkuisid veeanumasse kus nad kustusid ja surid. Pinget 5-7 kV. Kasutati karjalautades.
Mis need elektrijaamad siia puutuvad? Et 5-7kV? Sealt tuleb tiba rohkem kilovolte välja.
Idee pole sugugi utoopiline. Telekate kõrgepingetrafost tuleb mustvalgetel ca 16 - 18kV, värvilistel ca 24 - 30kV. Asi see pinget siis allapoole lasta pole. Vaja lihtsalt madalamal pingel ühe transiga gene teha ja olemas! Mustvalge teleka trafoga olid ka näiteks Pöögelmani tehases tehtud elektrikarjused, mis käisid 4,5V pealt. Palju sealt kilovolte tuli, ei tea, pole viitsinud mõõta (õigemini pingejagurit ehitada). Pakun, et mitte üle paari kV. Muidu oleks lehmad kõik traadi ääres külili olnud
Kui kusagilt sellise asja joonised leiaks, võiks kevade poole isegi asja aretama hakata. Praegu pole aega. Enne lõpevad katseloomad otsa .
Ytlen ka sõna sekka,et... kas ainult minu elukohas või mai tea,aga sellel aastal on neid sääski,mutikaid jms raipeid ikka niiii s1taks palju,et mul ei ole kohe sõnu.Päeval isegi mõõduka tuulega ei saa üle poole minuti kohapeal seista,sest kohe purevad sealt kust vähegi saavad.Õhtuse ajaga on sedasi,et siis on selja peal mingi minutiga tsirka poolsada sääske,kes läbi riiete üritavad närida.Väga hull tegelikult. Täna käisin Elvas Verevi järve ääres ja seal polnud päeval mitte ainsatki ja õhtul oli ka vähe võrreldes minu kodukohaga.Et ehk peaks ka selle valguse abil ligi meelitava ja elektriga tapva riistapuu sebima,et kui õhtul istumine,siis vähemalt mingil määral neid vähemaks sureks. Häda selles,et teadaolevalt suveööd hirmus valged ja kas satikad lendavad suhteliselt valgel ajal selle valguse peale? Ehk oskab keegi kommenteerida ses suhtes.
Olen sama Jõgeva kandis täheldanud, et jubepalju eriti mürgiseid isendeid lendab igal kellaajal lademetes. Eriti mürgised siis just sellepärast, et mind pole kunagi sääse ega kihulase ega muude mutukate hammustused eriti seganud, nüüd aga jätavad eriti vihased kuplad ja sügelevad laigud järele. Natuke on vist loodusele liiga tehtud igaste mürkidega ja nüüd veavad putukad kõik tagasi ja süstivad otse veeni.
Kusjuures kipuvad koos kärbestega kuuma lambikupli ümber tiirutama, olgugi et terve tuba on valge. Lambikupleid puhastades saab neid surnud kärbseid sealt välja roogitud küll.
Peale valgusega 'traataeda' meelitamisega, on võimalus kasutada ka mingeid meelitavaid lõhnaineid ja värve, kuigi nende efektiivsus välitingimustes väiksem (inspiratsiooniks kärbsepaber).
