Bensiini tasemeandur
    Oleks vaja siis ehitada kuidagi bensiin tasemeandur.
    Mul pole aimugi selle ehitusest ega ka põhimõttest kahjuks ja siin oleksgi teie abi tarvis..
    Mul on kart ja tal on 2 bensiinipaaki ja yhte paaki oleks tarvis andurit(palun põhjust mitte pärida:P)
    On olemas ka selline seier:tal on kolm otsa miskipärast kuigi seieri liigutamiseks piisaks kahest..ja seieri asend sõltub siis voolus..kui tugev vool peale tuleb..
    Oskate aidata?.. :unsure:
    Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
    Bensuandur on tavaliselt paagis asuv reostaat, mida liigutab varras, mille otsas ujuk. Välimuselt meenutab see wc-poti veetaseme reguleerijat (tobe võrdlus, aga selline ta enamasti on ) ja kuna ujuk supleb bensiini pinnal, liigub ka reostaat vastavalt tasemele. Lihtsaima variandi puhul on reostaat 12V ja mõõdiku vahel. Vool on muidugi väga väike, sest osuti liigutamiseks piisab milliampritest. Kui kolm otsa, tuleks ehk vaadata mingi auto elektriskeemi, kuidas on ühendatud.
      hmm...huvitav kas kuskilt pole saada sellist valmisbensuandurit mis sobiks 5 liitrilisse paaki...........kui ei sis kuidas ma need õiged jupid saan ja kuidas kokku panen..:S
        Arvesta, et andurit läbi vool peab olema tugevalt ja raudkindlalt limiteeritud paari milliamprini. Miks ? Pane tühja bensukanistrisse kaks akuotsa ja kratsi neid teineteise vastu. Saad sirge plekitahvli ja näoproteesi :I
          Nja..selle pärast just ei tahaksgi seda ise hakata leiutama ..aga ma arvan et vist nii väiksest andurit,kui 5 liitrilisele paagile vaja,ei olegi saada.Kas ma anduril ise seda ujukit ei tohi lyhemaks teha?
            Aga kas sa ei tahaks proovida optilisse anduriga? Ujuk on lahtises torus paagi sees. Ujuki otsas on sujuvalt tumenev kiletükk mis paikneb fotodioodi ja LEDi vahel. Fotodioodi vool hakkab sültuma bensiini tasemest.
              No optiline andur oleks isegi väga hia lahendus ainult et kas sa mingit skeemi või joonist ei oskaks selle kohta teha?
                Arvestage et kogu see optiline joga läheb mustaks.
                Kas paagi kaalumine pole võimalus ?
                  Ahjaa...seda kyll..see optiline andur läheb väga kiiresti seal mustaks sest bensiin segatakse õliga ära ja kogu see õli hakkab sis anduri peale kogunema..
                  Või ehk oli flech'i mõte selline kus andur yldse polegi bensiinis?!Palun täpsusta felch!
                  Aga kaalumine ei tule mõttesse sest mul on ruumi väga piiratult ja seal läheks väga kitsaks...
                    Tee selline nagu kohvimasinal, ehk siis paagi alt või kraani juurest, kust benssu võetakse vead läbipaistva vooliku, mis jookseb paagi kõrvalt vertikaalselt üles. Voolikus olev bansiinitase on sama kõrge kui paagis olev, ning visuaalselt kenasti jälgitav. Kindlate koguste sisse valamisel saad ka tasemete järgi kriipsud tõmmata voolikule, markeerimaks paagis oleva kütuse kogust.
                    Pole mingit elektroonikat vaja aretama hakata :P
                      Nja kah võimalus aga kuna mul on olemas armatuurlaud(koos bensiiini näidikuga),siis ma mõtlesin et võiks olla ikka elektrooniline see andur..
                        Ja, määrdumise oht on olemas. 1 lahendus oleks tõsta optoandur paagist kaugemale - ujukist läheb varras läbi korgi ja jõuab andurisse.
                          Ma ei mõista milline see kile peab olema seal ujukil...sa mainisid midagi erineva tumedusega....ja kust ma sellist kilet leian..?!
                            Ujuki varda lühemaks tegemisel ei tohiks mingeid tagajärgi olla. Kõigepealt pane oma ujukikene kuskile külge kinni, ühenda anduriga ja märgi ära positsioonid, kus on osuti ühes ja teises servas. Siis mõõdad paagi kõrguse, arvestad kui palju ujukit lühemaks teha ja korraldad selle ära. Lõpuks jääb siis veel paigaldus paaki.
                              selle jaoks on silmad '
                              aeg ajalt tsekkad sial seda penapaaki :P
