Termolüliti
    Termolüliti
    Nimelt siis selline probleem... vaja kasvuhoone tuulutus-aknad panna automaatselt vastavalt temperatuurile avanema-sulguma. Leidsin ELFA kataloogist paar termolülitit, kuid neid ei saa ju kuidagi reguleerida. Nendel on ette antud avanemise ja sulgumise temperatuurivahemikud. Kas oleks mõttekam mingi mikroskeemil põhinev lahendus?
    Kõik arvamused ja soovitused teretulnud.
    Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
    Selleks sobivad näiteks termotakistid. Skeemi pole anda, aga kui tüürida OP võimu termotakistiga, saab lineaarse takistuse/väljundpinge sõltuvuse õige skeemi puhul...selle pingega omakorda juhtida mingit mootorit (stepperit?) mis siis keerab aknaid...
      mootor mul olemas. Sellel on endal lülitid sees. Lihtsalt vaja skeemi mis näit. 35 kraadi juures sulgeb ja 25 juures uuesti lahutab kontaktid. Pole ise piisavalt tegija elektroonik, et skeemi valmis teeks... kokku panen küll.
        Kasutusel on ka soojuspaisumist ära kasutav süsteem. kuskil silindris on õli sees kui kasvu hoones läeb liiga palavaks siis õli paisub ja lükkab kolbi ja aknad avanevad kui jälle jahtuma hakkab siis õhk jahtub ja aknad läevad kinni. Silindri järgi oli suurem õlipaak kus siis see paisumine toimus ja silindrit liigutas.
          Täpselt selline kivi on DS1620 (umbes 150 raha). Annab häire siis kui temp. etteantud piiridest väljas. Paha on see, et need piirid peab arvuti abil kivi sisse progema.
            Aga kas keegi sebastiani poolt antud juhendi järgi skeemi ei taha koostada? Oleksin ülimalt tänulik.... Tundub, et kui seesama skeemi koostamine välja arvata, on termotakistiga süsteem kõige lihtsam...
              http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/auto-fan.html
              http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits...hing/coldsw.htm
              Esimene skeem pole küll täpselt selleks otstarbeks, aga peaks põhimõtteliselt sobima.
                Lihtsaim lahendus kui mootor ja ülekanded valmis, oleks seda mingi bimetalltermokontaktiga (kasvõi selline nagu triikrauas sees) lihtsalt relee vahendusel juhtida või termokontakt ümberlülivaks ehitada (kui algselt 2 otsaga)... Ehk veel liikvel omal ajal väga levinud valmistükke, olid sellised kettast reguleeritavad termoandurid, siis lihtsam veel...
                  On olemas veel kontakt-termomeetrid, kus saab muuta nii alumist kui ülemist temperatuuri.
                    Soovitan soojalt hüdrosüsteemi, tuleb palju odavam ! Vanu silindreid peaks igaltpoolt leiduma. Hüdrosüsteemil eeliseks 100x suurem jõud ja suur töökindlus.
                    Natukene pead arvutama muidugi ja õli tüüp peab kindel olema.
                      kui mu mälu mind ei peta siis mingis vanas raamatus kirjeldati süsteemi mis koosnes kahest anumast ja voolikust. ja väidetavalt töötas hästi. kasutas vee paisumist või midagi...
                        Oot aga kas kellegil ei leidu vene ajast sellist elektromehaanilist termomeetrit, kus sai määrata kaks lülituspunkti (ülemise ja alumise). Mul endal vanematekodus on üks analoogne isend kesküttekatla küljes. Neid peaks ju kuskil vana koli hulgas ikka säilinud olema (hallis emailitud korpuses 3 seieriga).
                          Igasugu asju leidub, eriti minu laos Aga ikkagi tekib kohe küsimus mis asi see neid aknaid liigutab ?
                          Hüdrosüsteem on kõige lihtsam. Peab veidi arvutama, aga konti ei murra.
                            Redukoriga mootor, kontaktorid ja mingi kangisüsteem.
