gaasi syytaja
    gaasi syytaja
    sooviks saada kuskilt skeemi ;;;gaasi syytaja oma millega syydata gaasi
    mine osta novaluxist 15 krooni eest
      sooviks selle skeemi _P_P:OP
        Võin küll eksida kuid sellised süütajad käivad enamasti piesoelemendiga. Järelikult pole mingist skeemist juttu, tegemist on puhtalt mehhaanikaga. Kristallilt lähevad juhtmed "süüteküünlale": see ongi kogu skeem.
          Kusjuures vanad Radio numbrid on neid skeeme täis - idee selles, et üritatakse teha kõrgepingeimpulss, mis siis õigel ajal õiges kohas sirakaga läbi lööb.
            "Radio" Nr. 11/1992. Lk 13.
            электронная спичка :P
              Krt. pole kahjuks seda nr. omal, ühes vanemas ajakirjas oli ka skeem, mida asusin ka looma, kuid takistuseks sai mingi huumindikaatori sarnane julla-pole kusagilt saada ja sinnapaika asi jäigi, impulsi "trafo" oli olemas, kuid ise seda kerida on küll aeganõudev-kas ikka tasub seda jurakat ise kompunnima hakata, see on küll küsitav, kui poes neid lausa "ilma" eest saab? :huh:
                Venekeelse skeemikirjeldusega lehti on internetis mitmeid. Venemaal kasutatakse sarnaseid riistu ka elektri shokiks- skeem ju sama. Kui huvi on siis saan mõne aja pärast konkreetseid aadresse nimetada. Isetegemisel nõustun eelnenud kommentaaridega, et poest ostes tuleb odavam ja kiirem. Aga kui soovitakse ese teha siis miks mitte.
                  saan digikaga pildi teha kui suur soov on :P
                    Aga kas siis "nupuga" välgumihkli nuppuei anna kasutada? Sealt ka ju suht korralik säde kargab välja?
                      Elou!
                      Ma kunagi katsetasin nende elektriga välgumihklitega...
                      Et võtsin selle süüteelemendi välja ja ühendasin juhtmed külge.
                      Säde kargas ilusasti üle juhtme otste...
                      Ainult vahest kui süüteelement oli halvasti isoleeritud siis kui vajutasin sain nätaka kätte kah :P
                      Parimat,
                      gOb
                      Meie üle nalja ei mõisteta!
                        ftp://ftp1.radio.ru/pub/
                          Piesole saab ju mingid traadid külge aretada. Siis ei pea seda näppude vahel hoidma ja särakat ka ei saa. Ainult see säde kipub vahel lahjaks jääma.
                          Teine variant on asi teha, nagu vanasti sai summerit ja uksekella ehitatud. Põhimõtteliselt pulgakujuline mähis, millel sees liikuv südamik (hädapärast kõlbab isegi nael), mida vedru mähisest veidi väljas hoiab. Vedru kaudu on südamik ühendatud mähise ühe otsaga. Südamiku teine ots on vastu kontakti, kuhu tuleb võrguvool. Mähise teine ots läheb otse voolvõrku. Kui nüüd saba seina torgata, tõmbub südamik mähise sisse, katkestades mähise toite. Vedru lükkab südamiku tagasi ja nii otsast peale ning suure kiirusega. Südamiku otsa ja kontakti vahel tekib vägev säde. Et särakat ei saaks, on mähise otsas aukudega metallkuppel (seal sees on siis see kontakt ja südamiku ots), mis on kinnitatud mähise plastmasskestale. Puuduseks ohtlikkus (ikkagi 230V), kontakt kipub ära põlema, ja suure keerdude arvuga mähis. Selliseid asju müüdi kunagi isegi poes.
                          Elektroonilisi variante on muidugi palju aga elektrišoki aparaati pole küll mõtet tegema hakata - liiga võimas riist tuleb välja (pealegi ohtlik ja keelatud) - seal võib mitukümmend kV pinget olla. Pole võimatu, et söögitegemise asemel oled ise pliidi kõrval siruli, või on keegi teine. Heal juhul võtab mõne aja pärast uuesti jalad alla...
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            :P Shokiaparaatidega ka lugu selline, et USAs on loodud isegi 1,5 MV olendeid-huvitav kas seda ka kusagil kasutada annab-inimkatseid vast keegi küll läbi viia ei tahaks-vähemasti katsejänese rollis olla.Huvitav teema see shokiaparaat-mis impulsikas see 1,5MV kannatada võiks-silorulli suurune vist peab olema aga noh...nüüd vist läheb teema käest ära...OTSING!
                              Kõige lihtsam ju võtta süütepool, polegi vaja midagi leiutada.
                              Muidugi, kui sa seda välgumihkli külge panna tahad, siis eriti ei sobi jah.
