TDA7294  toitepinge
    TDA7294  toitepinge
    tahaks teada mitu volti on mikroskeemi TDA7294 toitepinge
    ma ehitan ka seda võimu
    Max +-40V. Kõige parem oleks vast +-35V.
      juhuslikult ehitan ka mina seda võimu. :-* ;D > 8) ??? : :P :-[ :-X :-/ :-* :'(
      smasher55@hot.ee<------küsimused
        Mehed no kust kohast te nendele TRAFOD välja kaevate?
        Hirmsasti tahaks teada?
          Trafo saab näit vana vene teleri seest. Värviliselt sai veel 380W trafo!
          Nendega on ainult selline probleem, et need ei ole eriti kvaliteetsed. St. kõllidesse tuleb suure tõenäosusega väike ümin sisse.
          Tahad kvaliteeti osta poest toroid.
            Immuta trafo küünlavahaga läbi,siis ümiseb tunduvalt vähem.Usu mind
              Tere, mida panna trafomähise kihtide vahele?
                Mina olen selleks otstarbeks lammutanud laiali mõne vana kondeka...säält see plaatidevaheline paber om peris õhuke-sobib hästi kihtide vahale.
                  Kas mingit paberteipi võib näiteks maalriteipi?
                    Ise olen kasutanud Latr autotrafo torroidsüdamikke. Mõni tuttav treial viitsib neid isegi pooleks lõigata. Väiksematel(250VA)on pool primaarmähist otse südamikul ning pool liuguri alusel. Liuguri värgi lõhud maha, liuguri jao primaarmähist peab kerima uue traadiga. Siis paar kihti vana voodilina, sinna peale sekundaarmähised, sejärel tugevasti linaribadega kinni mähkida ning uputada mõneks tunniks sooja ahjulaki sisse. Kuivatamine toimub kuumas. Asi saab täidsa vaikne kuid esimestel kuudel ahjulakihaisuga. Üks kogemus veel torroidtrafot ei ole kasulik kinnitada küliti. Oma massi ja vibratsiooni abil tekivad sinna jupi aja pärast lühiskeerud.
                      Üks jäi ütlemata. Kui trafo valmis siis enne kasutamist on see vaja ikka ära megerdada 500V on piisav. Seda ikka enese ning tehnika kaitseks.
                        Kust sa neid südamikke täpsemalt saad ja kuidas see megerdamine välja näeb?
                          Latr trafod on ümmargused autotrafod mille peal on pinge muutmise nupp (keeramiseks). Neid kasutati laborites;vanade telekate pingeregulaatoriks. Olen näinud 0,16-2kVA võimsusega. Müüdi kroonialgul rauapoes, pärast EEI kehtima hakkamist kolapodides. Megerdamine on (mähistevahelise) isolatsioonitakistuse mõõtmine isolatsioonitakistuse mõõteriistaga - megeriga. Tulemus võiks olla üle 100 megaoomi. Kuna mõõtmine toimub väikepingetest kõrgemal pingel siis tuleb mõõdetava objekti kõik otsad skeemist lahti lasta.
                            See megerdamine on see vändaga junn jah, mul vist graazis vedeleb pea proovima. Huvitab kuidas sa leiad toroidtrafo südamiku järgi palju watte tuleb, PRIMaarmähise keerud, juhtmeläbimõõt, SekundaariJUHTME läbimõõt, ja mida panna siis primaarmähise kihtide vahele kas maalriteip sobib ,ei miks mis sobib?
                              Trafo kaevasin mina välja näiteks mingi vana printeri seest.
                              Sobis väga hästi
                              transistor[ätt]starline[punkt]ee
