~70w võimendi
    ~70w võimendi
    Tahaks teha võimendit Audes 40W65-8 elemendile. Peaks olema max longterm poweriga 75w niiet võimsamat ei ole mõtet teha. Element on 8oomine. Uurisin ja leidsin skeeme kas 100sele või siis 50sele, aga sellist vahepealset just pole. Mida lihtsam seda parem kuna olen suht algaja, kuid kvaliteet peaks siiski kena olema. Äkki kellelgil on mõnda skeemi anda ?
    võta 100W võim, kastreeri natuke toitepinget ja saadki 75W kätte
      Kui 100W on mõeldud 4oomil siis 8oomil paras, 65-70W.
        Leidsin sellise asja, ning kuna suht algaja mõtlesin et parem võtta konstruktor kui hakata ise trükiplaati tegema. Peaks olema vist enamvähem sama kui see. Aga nüüd uus probleem, kust / kuidas ma saaksin omale toite ? Oleks vist vaja mingit trafot mis teeks 220-st vahelduvast, 40-se alalis.
        Tänan
          kas keegi saaks siis rääkida kust oleks võimalik saada sellisele võimendile toiteplokki ?
            juhise leiad siit:
            http://www.hot.ee/qwerty009/2polaarnetoide.htm
            trafosid on kindlasti Tevalos või hea ja mõistliku hinnaga valik ka ret tehnikus.
