Arvuti võimalikult vaikseks
    Tere. Kuidas oleks võimalik arvutit võimalikult vaikseks teha,ilma et peaks ostma lihtsalt vaiksemaid jubinaid(hdd,vent jms.)
    Ja ärge pakkuge,et lülita arvuti välja. :P
    Lülita arvuti välja!
    Tegelt fanid 7 voldi peale tööle, korpusele pigimatid jne... Kõige raskem ongi lärmava vindi vaigistamine... Vindi paigaldamine kummipuksidele pidavat aitama...
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
      Originally posted by rosco@Aug 22 2004, 20:47
      ... Kuidas oleks võimalik arvutit võimalikult vaikseks teha, ilma et peaks ostma lihtsalt vaiksemaid jubinaid(hdd,vent jms.) ...
      Ava viimane vaba PCI koht ja pista HDD sinna ette kummi- või nahkribadele rippu, jääb vaiksemaks ja jahutab ka paremini.
      Proovitud, hea tulemus.
        kõvaketta riputamine kummi- või naharibadele vähendab küll madalsagedusliku, seekimisest tekkinud vibratsiooni edasikandumise korpusesse, kuid pöörlemisest tingitud kõrge sagedusega vilinat teeb see ketas edasi ning pci sloti avamisega kostub see veel paremini välja.
        mind nt. segab see kõrge vilin rohkem, kui seekimise krõbin.
        teine asi, uuemat/kiiremat kõvaketast ei tohiks nõnda "õhku" riputada. paljud need kettad on disainitud nii, et eeldavad kinnikruvitud külgede kaudu soojuse hajumist korpusesse (korpus on nagu omamoodi radiaatoriks).
        kolmas asi, pci sloti avamine võib (aga ei pruugi) rikkuda õhu liikumise skeemi korpuse sees. tavaliselt on korpused disainitud nii, et õhk liigub alt-eest taha-üles. kinnikruvitud (JA korralikult projekteeritud õhu liikumisega&#33 korpus jahutab paremini, kui lahtine korpus.
        GSM: 5039624
          kehva, mürisevat või plärisevat venti niisama lihtsalt vaikseks ei saa.
          alati võib ju ventika pöördeid vähendada, aga pärast seda tuleks kontrollida, kas KÕIK komponendid (HDD, prose, video, emaplaadi chipset, CD/DVD kirjutaja)saavad pärast seda piisavalt jahutust.
          suurem ja aeglasemalt käiv ventikas teeb vähem lärmi, kui sama õhutootlikkusega väiksem ja kiiremini käiv ventikas.
          kaks aeglasemalt käivat ventikat teevad vähem lärmi, kui üks kiirem ventikas.
          (mõne aeglaselt käivat lisaventika lisamine korpusele võib korpuse hoopis vaiksemaks teha, kuna võtab toitebloki ventikalt koormust vähemaks. oleneb muidugi, kas toiteblokk oskab ise pöördeid reguleerida või tuleb seda käsitsi teha)
          kui laager teeb pininat või plärinat, siis mõneks ajaks aitab mõne tilga wd40 õli lisamine laagrisse, kuid see kipub seal küllalt ruttu ära kuivama ja pärast on veel hullem. parema tulemuse saab valge silikoonmäärdega. see kestab ehk aasta, siis tuleks uuendada.
          õhuvoolu vuhin sõltub ventika propelleri labade kujust ning labade ja ventika augu vahelisest pilust. kui see pilu on suur, siis tekib turbulents. seda "parandab" ainult ventika vahetus.
          täiendavat vuhinat tekitab ka liialt väikeste aukudega rest ventika ees. kui korpuses on ventika paigaldusava kohale puuritud ainult mõned pisikesed augud, tuleks selle asemele saagida ÜKS suur ventika propelleri läbimõõduga ava ning kaitseks kruvida ventika ette üks traadist rest (müüakse elektroonikapoodides).
          kõvaketta vilina vähendamiseks head rohtu pole. on küll võimalik paigaldada korpuse sisse müra neelavaid poroloonitükke, aga need kõik vähendavad õhu liikumist ja seega ka jahutust. pigimattidest pole eriti kasu, kuna need vähendavad efektiivselt madalaid sagedusi (korpuse vibratsiooni), kõrgemad sagedused tulevad ikka aukudest läbi. ainus toimiv lahendus on osta vaiksem vint. seagate uuemad mudelid on ennast väga heast küljest näidanud - toimivad peaaegu hääletult.
          GSM: 5039624
            Ise tegin kunagi sellise triki, et panin kõvaketta porolooni sisse. Igast küljest oli porolooni 5 CM. Toiteploki ventika kiskusin välja. Peale seda oli absoluutne vaikus. Masin oli 166 MMX ja kõvaketas 10GB Maxtor. Süsteem töötas 4-5 kuud, 24 tundi jutti, siis läks turgu.
            P.S: Tänapäevaste prosede ja kõvaketastega ei soovita seda katsetada
              Küllap on nii, et jahutust on õigem käsitleda iga arvuti puhul eraldi. Kuna nimetatud ümberehitatud vanemal arvutil polnudki ees-all sisenemisava õhu juurdevooluks, siis sobis viimase PCI avamine kenasti, HDD sai tunduvalt vaiksemaks.
              Jahutust eest-alt sisse ja tagant-ülevalt välja võib üldjuhul pidada tõesti rusikareegliks, ei vaidle vastu.
              Minu passiivjahutusega videokaart (uuemal PC-l) saab avatud PCI kaudu uut õhku, ilmselt osa sellest on ka tagant-ülevalt väljunud soe õhk. Kuid süsteemitemperatuur alanes, järelikult sai jahutus paremaks. HDD jäi vabriku "pessa".
              Oluline ongi võimalikult suurem õhuvool läbi korpuse õiges suunas võimalikult vaikselt.
              Kuna uuemad PC-d kuumenevad alati rohkem, tuleb ka ümbertegemistega ettevaatlikum olla.
                Mis asi on PCI ?????
                  PCI = "Peripheral Component Interconnect" ehk teatud liiki andmesiin/pistik laienduskaartide ühendamiseks arvutis.
                  praeguse aja arvutitel levinuim standard.
                  pilti vaata: http://pigtail.net/LRP/pci-isa.jpg
                  GSM: 5039624
