Pihuarvuti ei lae.
    Pihuarvuti ei lae.
    Nimelt selline probleem, et tegin siis ise pihuarvutile laadija, võttes arvuti toiteplokist voolu (5V 2A). Samal õhtul tahtsin uuesti arvutit laadida, aga ei hakanud laadima, oskab keegi öelda milles probleem. Arvutil endale pole midagi viga, töötab täiesti korralikult. Oskab keegi aidata ?
    2A on nauke suur vool laadimise jaoks, ilmselt läks midagi valesti ja laadija osa nüüd tuksis
      aga mis seal laadias tuksis saab olla ?? seal ju ainult see otsik ja juhe :blink: Ja kuidas 2A palju on kui arvuti taha on kirjutatud et sobib 5V ja 2A .
        Hmmm....nojah. Ehk siis ei ole tuksis, ma arvasin et rääkisid 2A laadimisvoolust.
        Kas esimest korda laadimine toimus? Äkki on aku ikka veel piisavalt täis? Või mõni kontakt lahti?
          Aku on täiesti tühi nüüdseks. Olen laadinud varem seda ainult 1 kord. Kontaktide kohta ei oska öelda midagi Ütle mida ma võiks kontrollida või teha et saaks laadima .
            Kas lasid ikka plussid-miinused õieti? Kas esimese korra ikka laadis täis?
            See 5V 2A näitab adapteri võimsust, millest väiksem ei tohiks olla...akude laadimiseks läheb kõige rohkem 1A. Laadimise ahel on arvuti sees...loodetavasti ei saanud vale polaarsusega pinget peale.
              seda ei oska öelda, aga kui saigi, kas siis on aku peetis või midagi muud? Aku iseneneset ei tohiks olla, kuna töötab ju.
                Kui sai vale polaarsuse peale, siis mingi diood, transistor, mikroskeem läbi...oleneb laadimisahela ehitusest. Paremal juhul ainult rada trükkplaadil ära kõrbenud. Akule endale ei tee lühiajaline vale polaarsus midagi...enne lihtsalt kõrbeb miski elektroonikas läbi, sest vastasel korral tuleks kusagilt päris tihedat suitsu .
                  aga on seda võimalik kuidagi remontida vms ?
                    Enamasti on. Enne tee kindlaks, kuidas asi käitub. Nt. pane ampermeeter(tester) toitesse vahele ja vaata, kas üldse mingi voolutarve tekib. Kui ei, on ilmselt midagi läbi kõrbenud. Tihtipeale on skeemis kaitsediood vale polaarsuse vastu. Läbi kõrbeb siis kaitse või peenike trükirada. Või diood ka. Tulemustest anna teada.
                      Kas originaal laadija olemas? Millised akud on arvutil? Ise soovitaks soojalt igasugused katsetused lõpetada ja asja sisusse süveneda. NB! kui sa ei ole kodus elektroonikaga siis parem anna asi kellegile targemale uurida. Polaarsuste valesti ühendamine ja ka komponentide vale asendus võib maksma minna terve arvuti
                      "Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
                        2A täiesti normaalne, mul läpaka originaallaadija peal on kirjas 18,7VDC 2A
                        Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
                        __________________
                          See on ilmselt toiteka max vool mitte laadimisvool. Aku laadimisvool on rusikareegli järgi 20% nimivoolust. 10A/h aku sul?!
