Kui panen arvuti käima kaob televiisoris osadel kanalitel pilt (mõlemal telekal, arvutiga ühendatud pole). Monitoris viga pole, sest pilt kaob ka kui käivitan ilma monitorita. Milles võiks probleem olla?
tv pildi kvaliteet
Kas üks telekatest on arvutiga ühendatud? Kui jah, siis võib häiret tulla arvuti maandamatusest, st arvuti maandab ennast teleka ja antennikaabli kaudu ja rikub pildi.
Kui ükski telekatest ei ole arvutiga ühendatud, siis tuleb häire kas raadiohäirena (jällegi maanda arvutid ära, mõni lihtsalt kiirgab niipalju, et ei saa 10m raadiuses raadiot kuulata) või elektrivõrgu kaudu (vähetõenäoline).
Mul sarnane probleem...
nimelt: kui arvuti videokaardilt edastatavat pilti tv ekraanilt vaatan ja samal aja on ka antennikaabel tv-l järel, on pildil häired sees. kui antennikaabli ära võtan, on pilt fantast (arvuti oma siis). Vastupidiseid häireid (et arvuti teleka pildi ära rikuks) ei esine.
Samas on arvuti korralikult maanadtud.
Loll jutt see overclocking.
Probleem siis selles, et tv-out'i pilt telekas on kehva, kui tv'l antennikaavel taga?
Jällegi sama jutt maandusest. Kui maandust ei ole, siis hakkab kogu see kupatus ennast maandama arvutist telekasse ja sealt piki antennikaablit edasi. Kui nüüd arvuti ja tv vaheline kaabel kehva on, siis seda suurem häire tuleb sellest voolust.
Õige lahendus oleks maandada oma arvuti, st ühendada kuskile maandusega pesasse. Kui see ei ole võimalik, siis võid ju proovida ka eraldi juhtme ühendamist antennikaabli välisvarje ja arvuti korpuse vahele, et juhtida mööda see vool signaalikaablitest, selline kena ja natu jämedam juhe, näiteks 2,5mm2
Ja eriti ettevaatust: ära ühenda teleka ja arvuti vahelist kaablit ega antennikaablit ega midagi muud seal, kui on arvuti pistikusse pistetud. Niimoodi võid midagi maha põletada. Tuleb katkestada vooluring arvuti toide - tv out kaabel- telekas- antennikaabel. Kõige viimane asi, mille pistad seal kokku, võib selle ühendusega midagi maha põletada. Ainuke lollikindel koht viimaseks jätta on arvuti toitepistik.
edit: ei lugenud, et arvuti on maandatud. Kas antennivõimendus on maandatud? Sama antenninduse taga võib kellegi samasugune maandamata või lekkiv süsteem jamasid põhjustada. Kunagi sai samal põhjusel ühendatud kilbist mööda sisse tuleva antennijuhtme varje klambriga kilbi kerega kokku.
Samas on arvuti korralikult maanadtud.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
