autoexec.nt fail
    autoexec.nt fail
    windows xp tuleb mõne exe või setup faili käivitamisel ette teade:
    16 bit MS-DOS Subsystem
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Rhe system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications.
    sama teade tuli ette ka siis, kui proovisin kasutada command promt-i käsku edit, varem sellega probleeme ei olnud..
    Edit! Probleem on lahendatud!!!
    tel 53729764
    ehk aitab
      Ei saa juuuuuu....
      mul tuleb sama verk kui soovin mängida mõnd natz vanemat männgu.mul win.XP proffessional. tuleb täpselt sama kiri . Kes OSKAB aidata sellelt palun VÄGA abi...
      Jään ootama
      ILVESEKUTSIKAS
        Vaata oma windowsi kaustast, seal on kaust repair ning kopeeri sealt autoexe.nt oma system32 kausta.(NB! kopeeri, äkki läheb seda veeel kunagi vaja)
        tel 53729764
          eee ... sel juhul tuleb XP protection kinni keerata, muidu ta taastab sellesama vigase jubina. kustutage ntx explorer exe maha (kui mõistust ja suutlikust on) kuskil 10 sec jooksul taastatakse vana suuruseda fail ilma muutusteta. Ise jebisin terve õhta enne kui süsteemile pihta sain (kõik tuleb kinni keerata task managerist ja service samuti&#33
          kui hakkab ette lugema, et 60 sec shutdownini, mida põhjustab svhosti kinnipanek, siis tuleb kibekiirelt cmd'sse trükkida shutdown -a või teha sellekohane shortcut
            see pole vajalik juhul, kui autoexe.nt fail system32 kaustast täiesti puudub. vahel on see lihtsalt kustunud, nagu minul kord juhtus, viiruseid ega midagi sarnast polnud,keegi kasutajatest ka ei kustutanud. Eks katseta ja vaata mis tulemust annab
            tel 53729764
              endal sama mure oli...kasutasin googlit ja lugesin igasugu stuffi...kõige lihtsam variant oli...otsid selle file netist yles ja copy sinna kasuta...
              autoexec.nt
              Feel da Bass
