Laptop hiir pciga ühilduvus
    Tekkis mõte läptopi puutetundlikut kangikest (hiirt) ära kasutada tavalise lauaarvuti hiirena.... Aga siit ka esimene probleem, et laptopi hiire juhtmed tavalise hiirega ühendada on vaja ka kindlasti mingit vahetykki, mis andmed ümber konfix...
    Kas kellegil on mõnda soovitust, kuidas seda teha või mõnd skeemi?
    Arvatavasti peab MAX232 puhvri vahele toppima, vahest veel midagi. Kui see asi just USBna ei suhtle.
      Sellelt puutetundlikult kangilt (Laptop hiirelt) tuleb kaabel, milles on 6 juhet...
      kas teda kuidagi võimalik USB või siis PS/2 üleminekuks oleks võimalik teha, et arvuti tema käskudest aru saaks?
      Või siis kuidagit moodi kasutada ära tavalise PS/2 hiire elektroonikat, et see laptopi hiir hakkax PS/3 portipidi arvutiga suhtlema
        Lammutasin ühe tavalise hiire laiali ja uurisin asja natukene, seal on andurid mis reageerivad valgusele...
        samas peaks saama ka puutetundliku pulgakese nende andurite asemele panna vist?Sest need kettakesed mis seal hiire liigutamisel liiguvad katkestavad valguse levimist ja seega katkestavad ka elektriimpulsse, niimodi sain mina asjast aru või on see vastupidi? puutetundlikul kangil on kuus juhet, seega + ja - ning 4 juhet liigutamisex üles alla ja vasakult paremale (minu arvamus). Kusagilt lugesin, et com porti ühendatav hiir töötab 12V pealt, et siis puutetundlikku kangikesse suunata 12V ja siis iga liigutuse peale peaks see 4 juhet mööda andma edasi elektrit ja kui juhtmed ühendada nende andurite asemele, mis seal reageerivad valgusele, kas siis põhimõtteliselt asi toimiks? valgusandurite tööpõhimõte peaks sama olema?
        Suht algaja sellesvallas, et kas mõni targem võiks nõu anda? :unsure:
          Ei ole nii. Tavaline kuuliga hiir annab läbitud maa korral teatud arv valgusimpulsse, mida kiiremini liigud, seda tihedamini impulsse tuleb. Kang aga muudab takistust, kui teda väänata. See on siis analoogpinge, mida tarvis võimendada ja alles siis saab midagi teha.
          Mul vastupidine probleem, kangike murdus ära ja ei oska midagi asemele panna. Kui takistitega üritan ahela taastada, annab bios ikka veateate ja ei käivitu.
            Aga kuidas sealt tulevat analoog pinget võimendada?
            ja samas kuidas asendada need fotoandurid peale võimendamist selle kangiga?
            kui muudab takistust, mix sinna siis läheb 6 juhet?
            Omal oli mõte teha kahe pisikese mikromootoriga, mis liigutaksid hiire sees olevaid kettaid ja siis tekiksid ka valgusimpulsse, küsimus aga selles, et kuidas mikromootorit ühte ja teistpidi tööle panna ning ning mikromootori pöörete arvu kiirust vähendada?
            ja mis põhimõttel kangike üldse toimib, sest mina uurisin seda ja ei saa aru küll sellest süsteemist, et kui kangi peal asetsevat kummi ühele või teisele poole liigutada, et siis hiire kursor liigub... et mismoodi see takistus seal siis muutub
              Samas, äkki on olemas mõni elektrik, kes selle töö mulle mingi hinna eest ära teeks?
                Asi pole ikka nii lihtne, nimelt peab mingi asi aru saama, kuna kangike on keskasendis, ei ole liigutatud. See näit aga aja jooksul muutub. Arvuti arvutab 0-näitu pidevalt ja korrigeerib seda aja jooksul (katsetasin, mul tegi nii). Rauas seda keeeeruline teha. Nii et mata maha, kui just ei leia sellist valmis hiirt.
                  Aga samas kui teha see süsteem 2 mikromootoriga, mis hiire sees olevaid kettakesi liigutavad?
                  Et kuna kangikesele tuleb 6 juhet siis ühte toox + sisse ja siis 5 miinusjuhet
                  ning siis mingi mikroprotsessor vahele, mis juhiks vastavat mootorit kas edasi või tagasi, kui ma kangikest liigutan ja voluring toimub ning kui kangikest ei liiguta siis on ka vooluring ja mikroprotsessor jagab seda selliselt, et ei liiguta ühtegi mootorit ntx?
                  Aga nüüd tekib küsimus, et mis mikroprotsessor see olema peab, mingi PIC?
                    Mikromootoritega ei tule sest midagi. Mootoril ju inerts - jookseb kogu aeg üle sellest, kuhu tahad liigutada. Peaksid hakkama elektroonilist pidurit aretama. Samm - mootoritega oleks vast lihtsam. Aga miks üldse kaks korda edasi - tagasi muundada? Mõttekam oleks impulsid PIC'ist otse hiire kontrollerisse anda.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      jah, ma alguses ei mõelnud selle inertsi peale...
                      Milliseid impulsse sa läbi PIC'i hiire kontrollerisse annad?
                      kas neid, mis sellelt puutetundlikult kangikeselt tulevad, kui sinna panna 1 + ja 5 miinus juhet?
                      Ja kuidas seda PIC'i nii progeda, et arvuti sellest aru saaks? :unsure:
                        Ise pole sellist asja teinud. Lihtsalt mõtisklesin selle üle natuke. Nii et PIC'ile pead ikka ise proge kirjutama või laskma kirjutada.
                          Aga kes siis mingit PIC'i soovitaks ja kes seda ka mingi tasu eest programeeriks?
                            Millist tasu pakud? asi ikka tõesti keerukas, kuid läbi com pordi on täitsa teostatav. Mõtle ikka hästi läbi, kas sellel kõigel ikka mõtet on.
                              äkki uuriks seda läpparit hoopis(eeldusel et sul on see läppar alles), et millisesse kivisse need kangi otsad lähevad
                              siis selle kivi datasheeti uurida, ehk sealt edasi mingi PS2 või COM juba.
                              muidugi võib sealt ka mingi muu jura edasi minna a lihtsalt selline idee.
