atx toide
    atx toide
    kas juhtmeid tuleb nii palju toitekast välja et vaja palju amprit läbi lasta, ma mõtlen seda et ma tahaks arvuti toiteka kastist välja tuua ja et toitekast tuleks siis +12 +5 +3.3, power good ja muud põhi asjad (võimalikult vähe juhtmeid) et kas selles mõttes on midagi põhimõtteliselt valesti või täitsa teostatav. selles mõttes et nagu ATX yhenduses on mingi 5 musta (ground) juhet et kas tõesti neid ei tohi ühte puntrasse keerata?!
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    kõik groundid võid vabalt puntrasse keerata kui tahad..... tõmba toitekas lahti ja tutvu natuke ehitusega kaa.... siis saad aru mida tohib ja mida ei tohi....
    mul omal juba pikka aega At toide samamoodi toitekaks tehtud...(võtsin ülearused juhtmed ära)
    Intel inside.. Idiot outside...
      Juhtmeid on paraleelselt seepärast, et voolud on päris suured seal. Palju ebamugavam oleksid jämedad juhtmed, kui mitu peenikest. Niigi on netis palju sellest juttu, et isegi tavalistes ATX pistikutes läheb mõnikord kehva kontakti tõttu midagi kuumaks ja sulama, rääkimata siis kui sa juhtmeid vähendaksid.
