Arvuti jääb käivitusel restarti tegema!
    Palun andke nõu, milles võib probleem olla?
    Viga tekkis vist peale seda kui windows XP home editionile SP2 update tehti. Pregu on arvutis 2 ketast üks see problemaatiline ning teine enda oma. Kui panen arvuti bootima "vigaselt" kettalt, siis jõuab asi nii kaugele, kui peaks tulema kasutajate sisselogimisaken, kuid selleni ei jõua ning hakkab otsast peale bootima.
    Enda kettaga windoosasse minnes näitab "vigast" ketast küll ja mingeid probleeme selle lugemisega ei ole.
    Milles võib selle "vigase" ketta häda olla ning kas seda kuidagi "slave" kettana parandada ei anna? Näiteks, kui laen windowsi enda ketta pealt ning "vigane" on lisaketas - kas sellele lisakettale ei saaks kuidagi system restore'i teha?
    kas safe mode käivitub?
      Mulle tundub, et pees on ikka winduus mitte kohe ketas...vms. Proovi jah win uuesti peale lasta. Sleivina olles tee windoosi all format ja siis lase xp plaadi pealt sinna xp peale.
        selle "vigase" all ma mõtlesingi seda ketast, kus windoosa jamab, ketas ise füüsiliselt on korras? Win uuesti peale lasta aitaks kindlasti, aga ehk saab lihtsamini. Kas äkki saaks slavena sellele kuidagi mingit system restoret teha, sest viga vist tekkiski sealtkohast, kust mingit softi peale lasti. Et teeks restore, ehka aitab - aga kuidas, kui ketas on slave
          Tee partitsioon (see oma c-ketas) img-failiks, lase CD-RWdele ja pärast paned terve partitsiooni mllisele kettale tahad. Ise kasutan Bootit NG nimelist, ise kirjutab plaadile, küsib uut kui vaja ja pärast laseb terve partitsiooni kõvakettale ja korras. Programm käivitub floppikettalt, kõvaketast ega töötavat opsüsteemi pole käivituseks vaja.
          Saad ka selle img faili teisele kõvakettale lasta või kopeerida partitsiooni ühelt kõvakettalt kohe teisele (ilma image-faili tegemata, ka sihuke käsk on olemas), kui hetkel mõlemad kettad toimivad!
          On teisigi sarnaseid programme kuid pole ise teisi proovinud.
          Edit: Lugesin hoolikamalt et sul on pigem windows piiksus, no siis ei saa vist aidata. Kui plaadilt buutides ikka windowsi üles ei leia, pane parem uuesti peale ja teinekord enne soperdamist tee nii nagu eespool kirjutasin, loe: backup!
            Kas enne midagi ei ütle et "will reboot in bla bla bla"?
            kui ei anna noh siis võib selle wini maha kanda sest kui win kukub siis ikka kõrgelt.
            Mis veel võib olla (kuigi kahtlen) on et see sp2 install komistas registris kuskil ja see puntras, siis saad tirida omal mingi registri cleanup progre, paremad isendid tunnevad sellise asja ära ja kui veab oskavad isegi parandada.
            Restoreist niipalju et see sarnaneb suht uuele installile noh ise otsustad siis
            <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
              viska ajutiselt korras ketas masinast välja. lase masin ntx w98 startup-ga käima tee ketas fdisk-ga aktiivseks. siis lase winXP install käima. installi algfaasis juba küsitakse mida teha. valikud uus install või repair. see repair valigi ja asi korras
                Selle image värgi proovin järgi, aga selle soperdisega pole ma ise õnneks hakkama saanud
                  Jep, kah variant, selle Spidermani soovituse proovin kõigepealt ära teha
                    Selline viga tuleb jah kui kasutada mitte legaalset tarkvara st. windoosat (ise ka sama jamaga olnud) mässasin mis ma mäsasin aga windoosa tuli uuesti lasta sest ta plokib kuidagi kõik ära nii et ei aita reepairid ega midagi. võibolla kirjutab boot inisse midagi ei tea aga mina peale kahepäevast mässamist loobusin ja lasin uuesti wini peale. Pole siin wini midagi kiruda kui mitte legaalne tarkvara ja mitte legaalselt updated peale lastud. (mitte et ma ise hirmus legaalne vanake olex) ega see crckimine tehakse järjest raskemaks ja raskemaks
                      mida te nutate, piraat vindooza töötab samahästi kui iga teine win, isegi sp2 on jäetud ära nn litsentsikontroll, midagi peab teil muus softis jama olema, see on kindel, et sp2 ei sobi iga softiga kokku mis teil arvutis on, mul näiiteks on jama argos mini 2 id kaardilugejaga.
                        Siit järeldades, SP2 ei tasu enne peale panna, kui ver. SP2a väljas. Endal pani masin samamoodi pange. See on ju teada tuntud tõsiasi, et pisipehme suured uuendused on vigu täis.
                          Style XP-ga on samuti probleemid. Ja see ei ole illegaalne soft.
                            Kusjuures konkreetsel juhul on tegemist litsenseeritud versiooniga Windowsist, kuigi see ei tee seda lollikindlaks :P Probleem oli tekkinud jah peale SP2 installimist. Spidermani soovituse proovisin järgi - ei tundnud ära, mida ta peab rpaire&#39;ima. Egas midagi, tuleb kõik uuesti lasta <_<
                              kui safe modes saad sisse, siis kuidagi sai ka sp2 maha ka lasta, aga kui ei lase ka safe modes sisse, siis tuleb ja windoosa reinstallida.
                              tel 53729764
