Arvuti jääb käivitusel restarti tegema!
    Laupäeval käisin just täpselt sama probleemiga tegelemaks aind et Home editioni asemel langes samasugustesse sümptomitesse Pro edition peale SP2 installeerimist winduws update internetileheküljelt. Igatahes Repair Install ja asi hakkas vunkama küll
    Ei töödanud safe mode ega ükski teine mode seallt menüüst .... :lol:
      Oman WinXP Pro`d
      Oli omal sama probla 2 korda.Esimesel korral SP2 installides ei teinud ta tööd lõpuni ja hakkas ise uninstallima.Suurest vihast püüdsin kiiresti reseti teha ja sealt jama algaski.Rebootimisel läks tsüklisse.Safe modes kustutasin SP2 ära ja läks tööle arvuti.
      Teisel korral installis ta ilusti alla aga arvuti enam tööle ei tahtnud minna,isegi safe modes mitte.Aitas windosa ülekirjutamine läbi hädade.
      Nalja tipuks kui uus win sai peale,siis SP2 installis edukalt.
        Uue OS'i installimisel oleks hea (võimalusel) kasutada PCvälist tulemüüri (nt karpruuter) või siis installida LAN saba seinast väljas. Viimasel juhul on abiks tasuta posti teel koju tellitud SP2 CD. Nii saab vältida installimise käigus esineda võivaid ründeid.
        Abiks võib olla ka WinXP turva-analüüsia 'Microsoft Baseline Security Analyzer V1.2.1' ...
        http://www.microsoft.com/technet/security/...s/mbsahome.mspx
        ... ca 1.6MB proge otsib 2K/XP/2003server/NT4 turvalisusega seotud probleeme nii üksiku PC kui ka võrgu kohta ning annab juhiseid probleemide kõrvaldamiseks.
        Aga Microsoftil oli veel kuhugi lisatud (seoses SP2-ga), et ei vastuta kolmandate osapoolte toodete kasutamisel tekkivate probleemide eest ja samas palutakse tungivalt teha enne SP2 installi koopiad.
          mul pea sama asi...aga veel hullem. Nimelt ei arva arvuti midagi cd lugejast. Seega ei suutnud sugugi talle selgeks teha,,,et parandada windoosat. Safe modega ka ei lähe....mõtleb veica ja teeb ise restardi. Biosis keerasin igatpidi,,,ei suutnud talle selgeks teha,,,,on niuke asi olemas nagu cd lugeja.
            1) vaata kas cdrommil toide ilusti taga
            2) kontrolli teise andmeside kaabliga(kõvaketta asemele pane näiteks)
            3) proovi cdrommi mõnes teises arvutis, veendumaks, et isendil ikka hing sees
            4) master/slave jumper on ikka õige koha peal?
              Niisiis, minul tuli minna lõpuks seda teed, et Win uuesti peale. Safe modes ega üheski teises modes win käima ei läinud ning repaire'i ka teha ei saanud kuna olemasolevat windowsit süsteem ära ei tundnud. Andmed sain õnneks teisele kettale tõmmata. Tänud nõuannete eest sellegi poolest
                to-eqqv! Kui arvuti muidu töötas,, ja jutu järgi cdrom ka...siis jumper peax ju paigas olema...ning ringi käib ning sahtlit välja viskab...seega toide ikka on. Aga pkt 2 ja3...seal võib muidugi viga olla. Või kooles emaplaat ära.
                Olen enda arvutitele ikkag Volkov Commanderi otse c ketta peale pannud. Seda tuleks enne veica kohendada,,,et hiire ka tööle saaks. Lisaks on mul väike Boot cd....mille kuskilt leidsin ja üles kirjutasin.
                Nimi on selline: Boot CD (partition magic-noton ghost-mc afee-powermax-commander-memtest) By Fireblade.iso
                Kes viitsib netis kolada, see leiab selle kätte ka.
                  Mõned mõtted antud teemal:
                  * Olen kokku puutunud mingite biossidega, mis lihtsalt cd-rommidelt ei buudi... tee mis tahad. Kusjuures aasta enne minu proovimist ta veel buutis, biossi üle flashimine ka ei aidanud. Vbolla mingi riistvara viga vms.
                  * Kas dossis ikka lasid alla mingid cd-rommi draiverid? Äkki on valed draiverid?
                  * Kui muu ei aita, siis on kõige lihtsam viis lasta winni installikas kõvakettale, kettale süsteem ka (kas siis formattida süsteemiga või sys käsk abiks).
                  * Kas su cd-rom on äkki mingi välise kontrolleri küljes? Siis tuleks enne lasta alla selle kontrolleri draiver. Kunagi 486-ajastul olid sellised osade helikaartide küljes sellised asjad, nende kaudu cd-rommide tööle saamine oli mõnel juhul ikka paras ahistamine.
                  *Seda jama on ennegi juhtunud, et win peale sp installi ei tule enam üles. Tundub, et kohe, kui win graafilise üles tõmbab, on mingi memory dump'iga kokku jooksine. Kui nüüd masin on seatud peale kokku jooksmist restartima, ongi selline tulemus. Üks tuttav installis 2k, seejärel kohe sp ka järele. Esimene kord ebaõnnestus, teine kord ka. Kolmas win+sp install aga jäi peale... Ei tea, mis imelik viga seal on...
                    kogemus(3x)ja töötab:kui tahad winxpsp2,kill windows,documents&settings,program files(võid teha rename kill asemele), installi winxpsp1->update to sp2, mis võib tähendada mitut update'i ja 3 restarti ja siis kõik vajalik soft. firewall ja antivirus jääb enda otsustada. või tee wxp-sp2 distribution disk ning installi sealt.
                    Džinni kristalli sisse tagasi ei pane
