Küsimus nüüd selline et kuidas luua ühele kõvakettale mitu virtuaalset ketast?
Ühel kõvakettal mitu ketast?
Partition Magic'uga ntks
või siis dos'i all fdiskiga, aga siis teeb ...kui ma õigesti mäletan...terve kõvaketta puhtaks
On olemas ka selline asi nagu UBD (Ultimate Boot Disk) ehk siis floppy peale topitav proge, mis tuleb sisse toppida ,kui arvutit käivitada...mis buudib siis yles süsteemi floppy pealt ja seal 3 programmi kõvaketta tükeldamiseks...
(loodan , et saad midagi aru)
Edu!Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
Kui tegeled kettaga, mida võid tühjaks lasta, siis teed kas dossis fdisk'iga(näiteks enne win installimist) või juba winnis disk manangeriga (kui win on teisel kettal). Igatahes sellise liigutusega tuleb kettal muudetav ala üle formattida.
Kui tahad suurust muuta, siis selleks on kas kommertsprogramm PartitionMagic või kasutad linuxi installikat (vähemalt mandrake10 installikas oskas resize'da nii fat'i kui ka ntfs'i).
Edit:
MBR'i surkimine ei tee midagi, sest windowsis ei ole seal midagi erilist ja selle saab taastada fdisk /mbr. Kui aga partitsioonitabeli tuksi keerad, siis on pahasti. Samuti kui torgid vaja minevat partitsiooni valesti, siis ei aita midagi peale formati.
Originally posted by 24hsebija@Sep 22 2004, 20:15
Kas XP Pro seda ise ei võimalda?
NB! Vanade partitsioonide hävitamisel peab järgima reeglit, et kustutamist alustatakse kõige viimati tehtud partitsioonist alates, st tagant ette.
Antud vea tekkimisel aitab hädast välja DOS'i fdisk.
pole eriti juhtunud midagi, kui oleks kuskilt keskelt tühjaks teinud vms.
fdisk /mbr annab jah sellise hea tulemuse ja arvestades küsimust, siis on näha et inimene on selles teemas algaja, seega tõingi sisse selle mbr teema. Muide XP hoiabki enda bootimisinfi mbr's nagu ka kõik ülejäänd windowsid, ma mitu korda ära surkinud selle ja siis taastanud ... lihtne aga algajale segadust tekitav.-
Originally posted by Deus+Sep 23 2004, 12:16--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Deus @ Sep 23 2004, 12:16)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-saformo@Sep 23 2004, 08:59
pole eriti juhtunud midagi, kui oleks kuskilt keskelt tühjaks teinud vms...[/b][/quote]
Peensusteni enam ei mäleta, aga suve hakul hävitasin just esimese partitsiooni, jättes teise alles. Siis tekkiski jama.
Originally posted by saformo+Sep 23 2004, 17:44--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saformo @ Sep 23 2004, 17:44)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Originally posted by Deus@Sep 23 2004, 12:16
seletad äkki lähemalt, miks nii?
irw. mul on arvutis 20Gb ketas, mis on jagatud 3-ks partitsiooniks (juba viimased 2 aastat) neid partitsioone formatin ükshaaval täpselt nii nagu jumal juhatab: win läheb hapuks, eemaldan mingilt suvaliselt partitsioonilt vajalikud andmed (tavaliselt sealt kus neid kõige vähem on) formatin partitsiooni ja installin windowsi... (nii umbes iga 2-e kuu tagant)
siiamaani pole kettaga mitte ühtegi probleemi esinenud. tehke omad järeldused.Intel inside.. Idiot outside...
Originally posted by mcgangsta+Sep 23 2004, 17:59--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (mcgangsta @ Sep 23 2004, 17:59)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Originally posted by saformo@Sep 23 2004, 17:44
Peensusteni enam ei mäleta, aga suve hakul hävitasin just esimese partitsiooni, jättes teise alles. Siis tekkiski jama.)
siiamaani pole kettaga mitte ühtegi probleemi esinenud. tehke omad järeldused.[/b][/quote]
teeme järeldused... yx rääkis aiast, teine august.
räägiti _partitsiooni_ kustutamisest mitte filesysteemi kustutamisest/muutmisest (ehk format)... need on ikka suht erinevad asjad.
rumalamad os'id (ntx wini mingid versioonid) arvavad et kui partitsiooni tabelis on tyhi rida siis peale seda miskit ei tulegi ja nii ei nähtagi teisi eksisteerivad partitsioone...
samuti kui nn "primary" partitsiooni tabelist ära kustutada rida mis viitab "extended" partitsioonile siis lähevad kaotsi kõik extended partitsioonid... samas rumalamad os'id (wini mingid versioonid) ei tunnistand rohkem kui yhte primaarset partitsiooni (partitsiooni tabelisse mahub aga 4 kirjet) ja kõik teised jupid pidid olema extended partitsioonid
PS.
"640K ought to be enough for anybody."
Bill Gates
Minuteada peaksid kõik winnid oskama kasutada kõiki 4 parti tabelis olevat partitsiooni, vähemalt kunagi sai eksperimenteeritud ja siis ükski kättesaadavatest selle peale ei pahandanud ja näitas kõiki kettaid. Muidugi ei saa teha ei winduuzi endaga ega ka fdiskiga nelja primary parti, selleks kasutasin linuxit jällegi.
