Probleem DVD Kirjutajaga
    Tere!!!
    Probleem on selline, et mul on nagu v2line DVD LITEON kirjutaja...
    9elge kas see on v6imalik, et v2line kirjutaja...kirjutab ja loeb aeglasemini, kui sisemine? No minuarust pole nagu see eriti loogiline et 2000Kr...DVD kirjutaja kirjutab 4.7GB 2H. <_<
    Mis arvuti sul on?
    Ehk usb 1.0 või nii
    Ehk ongi reaalne..
      :P Mul on AMD Athlon 2000 Mhz :P
        Targemad parandagu mind kui kuskil väga puusse panen.
        4x kirjutuskiirus= 600Kb/s
        (1024KB*1024KB)*4,7=4 928 307KB ehk siis 4,7GB
        4 928 307KB:600KB/s=8 213sekundit
        8 213/60=136,8minutit
        136,8minutit/ 60 = 2,28 tundi ühe DVD kirjutamine 4x kiirusega.
          aa...thx...siiis vist polegi midagi valesti...
          v2ga hea enam ei pea selle p2rast muretsema
            Ei tahaks mõeldagi, et kui peaks 17,5GB plaati kirjutama h34r: Muide mis on max kiirus kirjutajal? Poodides olen tähele pannud ikka, et välised on tunduvalt aeglasemad.
              no min. millega kirjutada saan on 1x ja DVD kirjutamisel on vist max 8x sest DVD plaate ei saagi vist yle 8x kirjutada kuna plaat ei v6imalda.
                paned puusse kyll...
                4x == 600 kb/s on CD kirjutamise kiirus
                ehk siis
                1x == 150 KB/s CD
                1x == 1.385 MB/s DVD
                  Seda ma tegetl ise arvasin ka...eks panen siis kõrvataha
                    Kiirus võib oleneda ka progrest - kuna dvd on suur siis kogu värk korraga mällu ei mahu ja siis mõned programmid jupitavad niiviisi selle asemel et on-the-fly teha...
                    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                      Mis nagu m6ne programmi nimi v6iks olla, mis seda v6imaldab?
                        Cucusoft MPEG to DVD Burner 2.18
                        Cheetah DVD Burner 1.22
                        Easy DVD/CD Burner 3.0.31
                        Aurora MPEG To DVD Burner 3.2.2
                        Zilla CD-DVD Rip N&#39; Burn 5.0
                        ja veel ja veel d&#39;oh&#33;
                        EDIT: millest tobe küssa? :blink:
                          See 2 tundi on täiesti loogiline, kui kasutada USB 1 standardit, endal töö juures oli Sony ca. 6000 eeku maksev väline kirjutaja ning sellega kulus ikka oma 1,5 h et plaat valmis kirjutada, samas kus sisene kirjutaja teeb seda ca. 20 minutit või tsiba rohkem. Ning lisaks panin tähele, et kirjutamine toimis kiiremini, kui kiirus alla tõmmata.
                          Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
                            Vs: Probleem DVD Kirjutajaga
                            CD/DVD kirjutaja p&#245;letamise kiiruse v&#228;hendamine.
                            Ei hakanud uut teemat tegema, teema seostub CD/DVD p&#245;letamise kiirusega.
                            Kas on v&#245;imalik mingitest settingutest keerata v&#228;iksemaks dvd kirjutaja kirjutmise kiirust - default pakub minimaalseks CD-de puhul 16 x (2400 kB/sek). Arvan, et audioplaatide p&#245;letamiseks veidi kiire.
                            Kui cd-d sees ei ole, pakub kiiruseks alates 8x (1200 kb/sek).
                            Kirjutaja: Lite-On DVDRW LH-18A1H
                            Nero: Nero 6 Ultra Edition 6.6.1.6
                            Op. s&#252;steem: WIN XP pro
                            T&#228;nud!
                            viimati muutis kasutaja raulino; 10 m 2007, 10:01.
