Ruuteri install
    Huvitav on see et oma 3comi ruuter ei näita peale mac aadressi kontrolli lubamist üldse võrku!!!???
      Originally posted by digital@Sep 29 2004, 22:46
      esiteks: kas ruuteril ikka on lubatud ssid näitamine, st ssid'd ei varjata?
      teiseks: kas levist jätkub? äkki lihtsalt ei levi? vii ruuter selle traadita kaardiga masina kõrvale ja katseta nii. ruuter peaks õige konfi korral ka ilma sissetuleva dsl juhtmeta seda traadita ühendust vähemalt iseendani levitama.
      kolmandaks: kas ruuteril ikka on traadita ühendus ikka AP rezhiimis?
      AP reziim? ehk siis? täitsa võimalik et ei ole ap reziimis kuid mis see pikemalt tähendab
      Aga levi peab olema arvutite vahe kõigest 5m ja ssid ei varjata...
      F&F
        Ei ole konkreetset ruuterit uurinud, aga ehk on ruuteri setupis LAN MAC aadressi kontroll aktiivne ja teise PC aadress seal puudub?
        Sel juhul tuleb valik deaktiveerida ja uuendada.
        NB! Traadita ühenduse puhul on MAC aadressi kontroll vajalik, muidu võib naaber saada tasuta internetti.
          Nii viisin W-less ruuteri poodi tagasi ytlesin et on vaja kallimat
          Vahetatigi ära kallima vastu ja nyyd konfisin asja ära ja töötab!
          Ikkagist oli midagil ruuteril p*rsses. Tänan abi eest
          Aga äkki räägiks lähemalt sellest asjast et netti pääseks ainult minu arvutid, noh et keegi ei tule läpakaga aia taha netti vms (no põhimõtteliselt)
          F&F
            WEP peale ja korras, 128 bit krüptimine ka, vaevalt et keegi hakkab sul ema+isa+lemmikoomanime kokku mõistatama
            EDIT:
            Ei tea mis softiga konkreetse isendi puhul tegu aga coyotelinux'i puhul on olemas koht kuhu saab ligipääsetavate võrgukaartide mac adred panna ja lubada ainult neil kasutada, kui ntx naaber kes saab netti, jääb mingil imelikul põhjusel võrgukast ilma, siis uue võrgukaga ta enne netti ei saa, kui sa pole ta uut mac adret sisse toksinud
            WEP puhul on see lihtsam et kui tead koodi, saad iga asjaga sisse aga siis see jama et kui naabrimees annab koodi ka edasi, siis see teine saab ka sisse. Kindlasti on veel võimalik seal piirata ühenduste arvu ...
              Originally posted by altz@Sep 30 2004, 19:57
              ... Aga äkki räägiks lähemalt sellest asjast et netti pääseks ainult minu arvutid, noh et keegi ei tule läpakaga aia taha netti vms (no põhimõtteliselt)
              Deus mainis juba olulisema ära.
              Juhtmeta ühenduse puhul, kui ei taheta, et teised tasuta netti pääsevad, tuleb mingil viisil kasutajaid selekteerida. Üks moodustest ongi LAN MAC aadressi filter, mis asub ruuteris. Vastav valik tuleb täita ja aktiveerida.
              MAC aadressi on võimalik ka muuta selliseks nagu ise tahad, proged internetis olemas. Proovitud, toimib, aga vajadust muutmiseks pole tekkinud.
              Lisaks niipalju, et ruuteris võib ka pingimise ära keelata (Discard Ping To WAN).
                Tõstan teemat, ei lähe teemaga kokku aga küsimus selline , et mida pena panema lünka MAPPING PORTS see mu ruuteris NAT seadete all asja mõte oleks siis tekitada 1 port et väljaspoolt saaks sisse.
                Praegu ütleb pidevalt input format error.
                F&F
                  mis sa saavutada tahad sellega? kuhu sisse sa tahad pääseda?
                    Saavutada tahan seda, et kust iganes maailma otsast või arvuti tagant exploreri lahti võttes saan oma mingi Ip+pordi vms järgi vaadata seda mida multiplekser salvestab.Multi plekser on Lan toega ja talle on sisse ehtatud/progetud java baasil programm, mis algul küsib passi ja usernamet.Okey point on aga selles , et kudas ma temani ültse jõuan välisvõrgust? Kuidas avada ruuteri porte ja mis aadressit siis kasutan kui tahan temani kusagilt väljast jõuda?
                    F&F
                      Kui sul on dünaamiline IP aadress, siis pead oma PC-ga ühenduse saamiseks otsima Dynamic DNS-i teenuse kasutamise võimalust. See DDNS (teenus kusagil maailma otsas) jälgib sinu dünaamilise IP aadressi muutumist. Sina võtad ühendust selle teenuse pakkujaga (staatiline IP), seal on aga juba täpselt teada, missugune on parasjagu sinu PC dünaamiline aadress.
                        Esiteks sul peab olema avalik IP ehk siis kontakteeru enda ühendusepakkujaga ja teiseks kui istud kohalikus võrgus enda masinaga ruuteri taga, siis ruuterist/tulemüürist peab tegema Port Forwardi sinu masinani. hea oleks kui siis see masin millele port forward tehakse omaks staatilist IP'd kohalikus võrgus (ei pea DHCP'd välja keerama selleks)
