Ruuteri install
    Ruuteri install
    Tervist kõigile it tegelastele!
    Alustan siis sellest ,et mul on ATLAS-ADSL kodu , ja nüüd ostsin 1 arvuti juurde ja ka ruuteri interneti jagamiseks, aga seda tööle ei sa st passi või user manuali järgi kõik tehtud aga netti ei saa.OS on win XP ja ruuter Canyon wireless-B brodband router.Põhimõtteliselt ostisn teise ruuteri veel (sõbrale) aga sellega sama jama (sõbral siis mitte wireless vaid tavaline) Ei saa connectida läbi ruuteri et netti saada , mivda soovitate teha?
    F&F
    Omal on TäheMehe kaablimodem ja wifi -ruuter. Seal oli vaja öelda, et ruuter klooniks võrgukaardi MAC-aadressi sest tähemees selekteerib selle järgi lubatud ja lubamatuid kliente. Teiseks, kui sul mingi tulemüüri taoline asjandus peal (Norton internet security minul), tuleb ka temale öelda, et teise arvuti ip on lubatud välisilmaga suhtlema. Masina DNS-iks tuleb seada ruuteri aadress (192.168.1.1 harilikult, kui ruuter DNS-ina toimib muidugi), gateway samuti 192.168.1.1. Jne....
      teed nii: paned brauseri tööle, tipid aadressiks 192.168.2.1 nii tuleb ette mingi kirjake - küsib username ja passi need on defaultis siis "admin" ja "1234" siis tuleb sul "veebi" leht ette sealt paned quick setup siis next ja next siis paned oma adsl useri ja passi ja valid connection modeks manual ja siis klikkad kõrval olevat "connect"
      nii valmis! nüüd aga lihtsalt pane nett käima ja tee mis tahad
      <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
        Põhimõtteliselt ei saanud kahjux su jutust aru eriti ses suhtes et ma ikka väga koba arvuti teemal aga ruuteri owner manualis on öeldud kyll suht konkreetselt et disable DNS.Ruuter sai ära ka konfigureeritud.Aga mis edasi kudas ma nüüd internetti pääsen? Mul praega ainult 1 arvuti ruuteri taga.Peab mingi uue connectioni looma vms? Ses suhtes ,et lihtsalt oma kasutaja nimega ja paswordiga enam ei saa kui ruuter vahel-vähe sagane ja algajalik jutt mul aga ootaks igasugu ideid
        F&amp;F
          DNS on nimede jaoks ehk siis saad kasutada www.ee taolisisi asju, kui dns puudub, siis siis saad veebilehti ainult IP adre kaudu lehitseda. Välisvõrku ei pingi ka mitte?
            Kui ruuteri DNS-funktsioon välja lülitatud, peab arvutile (Atlase?) DNS-i aadressi ette andma. Selle saad kasvõi niiviisi et paned masina otse liinile, veendud side olemasolus ja XP puhul staart->run-> cmd [ENTER] Tuleb must ekraan kuhu tipid ipconfig /all. Sealt näed nii enda ip-d, DNS&#39;i gateway&#39;d jms. Oma IP on sul arvatavasti dünaamiline (obtain automatically).
              loe mis ma kirjutasin + network connectionite all on siis see wireless ühendus seal pane lihtsalt dns autoks, pane brauser käima ja kõik töötab :blink:
                Segada võib vana (ruuterita) ühendus. &#39;Network Connections&#39; aknas tuleks luua uus ühendus &#39;Greate a new connection&#39;-ga. Vana ühenduse võib kustutada.
                  Tänud kõigile vastuste eest &#33;
                  Probleem oligi selles et asjale oli vaja anda primary DMS adress ette
                  F&amp;F
                    Nii jõudsin juba asja suure suuga kinni panna aga tekkis järgmine probleem Wireless ruteri ol praegu 1 arvuti taga (juhtmega) nüüd panin teise arvutisse Wirelesslan kaardi sisse ja installisin ära ka kuid ei lea see asi millegi pärast yhtegi Wi-fi võrku yles kas peab ruuterit veel kuidagi konfigureerima või peaks kuidagi Wlan kaardi paika panema et ta leviala yles leiaks? :unsure:
                    F&amp;F
                      2. arvuti seadetes tuleb DNSiks ja gateway-ks panna ruuteri aadress (harilikult 192.168.1.1 või 192.168.2.1 - loe manuaali). Ruuteris on vaikimisi juba kõik olemas aga vaata üle kindlasti. Eriti tulemüür ja IP-aadressidega seonduv.
                      Ah jaa, kui dns ruuteris puudub, anna Atlase DNS-i aadress.
                        Nii sai see kõik tehtud aga tolku ei miskit..nagu arvuti ei leia ülessegi wireless tugijaama..?
                        F&amp;F
                          Konfi enne ikka ruuter juhtme taga ära, kui hakkad traadita teda torkima.
                          (ei viicinud konkreetse ruuteri maunaali otsima hakata, räägin seda kõike oma kogemuste põhjal)
                          Pmst peaks siis asi olema nii: ruuteril on üks sisendi port, 1-4 sisevõrgu porti ja wireless ühendus. Kõigepealt paned oma masina sisevõrgu pordi külge ja kontrollid, et mõlemal sealdmel lambike süttis. Siis masinas command prompt käima ja ipconfig /release ja ipconfig /renew. Kui nüüd ipconfig näitab mingit sisevõrgu ip-aadressi 192.168.x.x siis on hästi. Siis brauser käima ja konffama.
                            Ruuetr on juba configureiditud, mul ongi pmst nii 1 masin on juhtmega taga (sellega konfisin ära ja sellel nüüd ka internet olemas) nii ja teine arvuti on ülakorrusel ning ylakorrusel olevasse arvutisse panin sisse wireless võrgukaardi.
                            Aga mis nüüd edasi? Ülakorrusel olev arvuti ei näita mingit elumärki wi-fi tugijaamaolemasolust st. mingit leviala ei leia.Kuigi ruuteri setupis on kõik wirelesslan jne enabled...mul mõistus ei võta kinni milles asi...kas äkki ruuter pekkis või on vaja veel midagi teha , et ylakorruse arvuti ja wi-fi tugi jaam hakkaksid suhtlema? :unsure:
                            F&amp;F
                              esiteks: kas ruuteril ikka on lubatud ssid näitamine, st ssid&#39;d ei varjata?
                              teiseks: kas levist jätkub? äkki lihtsalt ei levi? vii ruuter selle traadita kaardiga masina kõrvale ja katseta nii. ruuter peaks õige konfi korral ka ilma sissetuleva dsl juhtmeta seda traadita ühendust vähemalt iseendani levitama.
                              kolmandaks: kas ruuteril ikka on traadita ühendus ikka AP rezhiimis?
