DVD kirjutajate tarkvara?
    Ketast muidugi väga selles NTFS formaadis kasutada ei tahaks, kusagilt on jäänud silma, et on kettale kahjulik formaat.
    Ära neid jutte ka nii usu. NTFS on seni ainus kaasaegne vindoosniku kettaformaat ja pole sellega midagi imelikku või ketast kahjustavat juhtunud. Ma kõhklen nende mälupulkade puhul palju rohkem, kas nendele midagi duubeldamata panna. Mul on kolm pulka ka nii veidralt kutud, et USB 2.0 augus neid ei ole olemas, aga USB 3.x augus pole viga midagi - võta nüüd kinni mis värk. Üks on Toshiba U301 tüübiline ja kaks on Kingstoni Data Travellerid 100 G3 seeriast, üks 16GB ja üks 32GB.
    Ausalt öeldes - ma isegi ei kujuta ette mis mehhanism peaks käivituma et formaaditüüp hakkaks kõvaketast rikkuma.
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 21 March 2023, 23:40.
        No see "safe eject" on igasugusele meediale vajalik, eriti kui seda meediat ka PVR jaoks kasutada. Formaadist see sõltu, sõltub sellest kas võidi midagi kirjutada andmekandjale. Ainult mahaloetavale infole see ootamatu "eject" väga ei mõika, aga seadmed kisavad igaks juhuks ikka.
            Esiteks - kas teler tunneb DTS heliformaati? Isegi DTS passthrough oleks hea...
            Idee järgi on see hetkel kvaliteetseim variant, millest loobuda ei soovitaks. Teiseks, teler peaks oskama AAC5.1 heli käsitelda ilmselt, aga see tuleb ise valida menüüst, kui fail mängima panna tahad. AAC on eraldi koodek, st videol on sees kaks erinevat heliträkki.
            Heli peab olema videoga ühes tükis, seda eraldi nagu subtiireid kõrvale panna ei saa.
            BD mängija peab olema 4K et 4K resolutsiooniga esitada saaks. Tavalisel 1080 BD mängijal ei ole suutlikkust 4K videot alla skaleerida, et enda väljundist saaks näidata.
                Looduses sellist asja ei ole olemas nagu "4K heli".
                4K video on tavaliselt kas AVC264, AVC265 või VP9 formaadiga, viimane põhiliselt läbi neti liikvel (Netflix näiteks).
                Heli on kas DTS midagi, Dolby Digital midagi, AAC või mõnel juhul isegi mp3. see "midagi" tähendab et selle asemel võib olla mitmesuguseid variante, nii 2.0 kuni 7.1 kujul.
                Väga harva võib leida PCM heli, näiteks need hästi suured filmiripid võivad olla pakkimata 24bit/48kHz PCM'iga (aga ei pea, võivad ka HDR+ pärast suured olla).
                Sony ressid reeglina oskavad DTS heli dekoodida, DTS on ka selline koodek mida paremast variandist saab lennult dekoodida natuke kehvemasse, sagedused ja kanalite arv on lihtsalt väiksemad. Aga telekas peab suutma seda ressile üldse pakkuda. Mida aeg edasi, seda vähemaks millegipärast neid telekaid jääb...
                BR writeri osas pole mingit vahet mida ta loeb või kirjutab, sest soft mida sa väljaspool kasutad, määrab mida saadud datast leitakse või mida kirjutatakse. St iga optiline plaat mida sa näed, on tegelikult kõigepealt datat sisaldav plaat, millest sobilik soft teeb meile vastava sisu. ROM seade on lihtsalt interfeiss plaadi ja softi vahel. Ja ma ei räägi hetkel interfeissi enda firmwarest.
                Teinekord ära ole nii kärsitu, et kohe algfaili ära viskad, nüüd pole sul n.ö. originaali millega katsetada.
                    Miks Sa väänad end selle plaadimajandusega? Isekirjutatud plaatide säilivus pikas perspektiivis on niikuinii küsitav ja sõltub palju hoiutingimustest ja veel enam toorikust.
                    Ma otsustasin juba tükk aega tagasi kõvaketaste kasuks ja ei kahetse. Ei ole üldse lugu, mis formaadis need failid kettale saavad, oluline on, et meediamängija oskaks neid esitada. Ja see on juba pigem tarkvara valiku teema.
                    Kõige mõistlikum on minu arvates ehitada või osta kodune NAS. Sinna RAID1 kahe või rohkema kettaga ja peaks kodukasutuseks piisav olema.
                    Ei pea too asi ka 24/7 töötama, võib sisse lülitada kui vaja ja kasvõi üle võrgu.
                    Masinaks võib vabalt kasutada vanemat PC-d, mis ajale veits jalgu jäänud. Noo liiga vana ka pole mõtet. Operatsioonisüsteeme leidub selleks otstarbeks mitmeid, suurem osa küll linuxilised, a see-eest tasuta.
                    See on muidugi ainult minu arvamus.
                      Võtsin naljaviluks selle Prometheusi filmi alla, et sisse vaadata. Ja vaatsin ka teleka andmeid, ja vähemalt ühe Sony ressi omi. DG820 oskab DTSi harutada, kui ta selle kätte saab. Aga telekas ei oska talle seda anda, sest tunneb ainult PCM'i, Dolby Digitali ja HE-AAC koodekeid kui videot käitleb. Faili nimes on viga - AAC on 7.1, mitte 5.1.
                      Click image for larger version  Name:	Screenshot 2021-03-13 at 02.44.07.png Views:	0 Size:	494,4 KB ID:	1111547
                            Küsimus: Mis asi seda "Media informationi" näitab?
Name:	Screenshot 2021-04-01 at 23.00.14.png
                              ilmselt faili kodeeringutes probleem. katsu kõik failid UTF8 peale muuta. igasugused muud kodeeringud ei pruugi töötada
