Telia kõnekeskusega probleem
    Vabandust kui valesse teemasse kirjutan ,kuid asi selles et proual vaja kodutööd teha ja juba teist nädalat maadlen probleemiga.
    Asi on selles et kui tuleb kõne, lihtsalt ei ühenda. Kumbki ei kuule kumbagi. Mõni päev tagasi töötas, kuid täna jälle asi maas. Üks kord oli ühendus ja siis oli selline kaja sees et võimatu midagi aru saada, (kõlareid taga pole). Proovisime täna 3 arvutit, ka legaalse tarkvaraga. Tulemus = 0.
    Tõin siis maalt Elisa 3G Mint pulga, laadisime katsetuseks 5 euri ja.. kõik töötab ideaalselt esimesest matsust.
    Proual hea meel klapid peas ja istub valves.
    Probleem siiski üleval, maksad 12/1 neti eest 20 euri ja töötegemiseks pead ikka pulganeti pileti ostma ja kauaks sest 7 gigast jätkub ?
    On mõtteid?
    Kas Thomson 784 võiks probleemiks olla, kuigi Facebook ja videkõned jooksevad korralikult. Kuidas siis haruharva töötab?
    Telia infot soovitada küll vaja pole, samahästi võib peaga vastu betoonseina joosta.
    Mis seadet kasutad? Nagu aru saan pole tegemist lihtsalt kõnega vaid kõne käib andmeside kaudu? Kõnekeskus on siis mini äpp telefonis või lauaarvutis?
      Esmalt postitatud vanakool poolt Vaata postitust
      Sama kehtib vast kõigi "teenusepakkujate" kohta ...
      ... aastaid tagasi oli vaja täpsustada IE seadistused internetipangas tehingute sooritamiseks .... paha lugu aga µ$-Eesti kasutajatoega ja pangaga koostööd tehes sai asi lahenduse (mitte hea, aga toimiva) -- selleks tuli enne mitu päeva osapooltega meilivahetust ja telefonikonverentse pidada
      ehk, siis, võibolla on asi majast väljas asuvas sideliinis ... pead proovima erinevaid seadistusi (arvat. peab seda proovima Telija tehnik) või alternatiivseid ühendusi (kui su WiFi või mis vidin see 12/1 iganes on toimib)
      põhimõtteliselt (olenematta "liinist"/telefoni ühendusest) -- kui vastajal on heli kõlaris siis ongi reverbratsiooni effekt (olenevalt seadmetest -- vähem, kuni rohkem)
      viimati muutis kasutaja ci139; 18 October 2021, 13:50.
        Telia 4G pakett 20/5 maksab 21 €, telli see.
          784 on muldvana ruuter, mis aga ei tähenda, et probleem peaks kindlasti temas olema.
          Mõned päevad tagasi kurtis üks tuttav, et levi jube halb. Ma soovitasin tal läpakas juhtmega ruuteri külge ühendada, mispeale ta avaldas imestust, et kas siis on parem ühendus?!
          Kaja võib olla tingitud ka teisest osapoolest.
          kodutöö ja legaalne tarkvara on muidugi omaette tase.
            Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitust
            Koduinternet ADSL tehnoloogial
            Kiirus kuni 12 Mbit/s/1 Mbit/s
              Vastuseid pole me siin näinud.
              Kirjelda seda, mis on mikri ja ADSL ruuteri vahel.
