MESH WI-FI kodus
    MESH WI-FI kodus
    Inteno DG200A, on ajale jalgu jäänud, seadmeid tuleb aina juurde, ja ei katta ka suurt midagi. Tuli mõtte wifi jagamise funktsioon temalt ära võtta. Aga millega see asendada? Pakutavaid lahendusi on väga palju, aga kas kõik suudavad toimida, ja on kasutamissõbralikud, ma väga kahtlen selles. Ma ise kaldun sinna, et tänapäeval, võtmesõnadeks võiks olla: mesh, ja wifi 6, background kanal võiks ju olla wifi 6 kaudu, või siis Cat5 kaudu, juhtmeid on minul tõmmatud piisavalt.
    Esimene mõtte oli osta midagi sarnast nägu tp-link deco, aga selgus et neid ei saa suvaliselt cat5 võrku panna, peab oma eraldiseisev võrk olema.
    Lihtne, odav lahendus oleks HUAWEI AX3 QUAD-CORE WIFI 6, ostaks neid paar, kolm tükki, aga ei tea kuidas see tööle läheb, midagi seal timmida jälgida ei saa.
    Ise kõige rohkem kaldun TP Link Archer AX73 poole, tundub väga mõistlik ja funktsionaalne lahendus. Ainuke problem, wifi 6-ga laiendusmoodulit, maksavad rohkem kui ruuter ise.
    On keegi nende asjadega tegemist teinud. Kõik soovitused on teretulnud.
    Nendega pole kogemust. Kui ainult WiFi asendada siis vast pole ruuter parim variant.
    Kodus panin paar Ubiquiti UAP-AC-Pro tugijaama. Connection information näitab hetkel - WiFI Speed - 866 Mb/s.
    Ruuteriks Mikrotik, millel WiFi kinni keeratud.
    Kontoris miskine uus äsja üles pandud Ruckus, mis tundub, katab paremini. Täpse tüübi jään praegu võlgu.
    viimati muutis kasutaja aqv; 31 October 2021, 12:38.
      Aitäh, vastuse eest. Ubiquiti on vist natuke vananenud juba, ja mesh tuge temal pole, tegu on vist rohkem wifi ühenduspunktiga. PoE toide on muidugi väga hea omadus. Mikrotik on nii segase kasutajaliidesega, et mina oidun parem nendest kõrvale.
        Kui on plaan DG-lt "Tuli mõtte wifi jagamise funktsioon temalt ära võtta." siis jääb ruuter alles ja ongi WiFi tugijaamu vaja (peene nimega - access point).
        Endal said Ubiquitid tükk aeg tagasi üles, uutel on ka mesh olemas. Mitte, et ma neid peale pressiks, mulle lihtsalt oma ajal soovitati.
        WiFi perfected. Thoughtfully designed access points with enterprise-class performance, effortless scalability, and an unrivaled management experience.
        Laiatarbeasjade miskine võrdlus - https://www.pcmag.com/picks/the-best...etwork-systems
        Kuna valguskaabel tuli tuppa ja üks kobe Mikrotik oli hea hinnaga saadaval siis sain oma väsinud DG301-st loobuda.
          Ega mina täpselt seda ei tea, aga jäi mulje et iga tootja arendab seda mesh tehnoloogiat iseseisvalt, ja ei pruugi need rakendused omavahel ühilduda. Sellepärast tundub minule, et tuleks mingi ruuter soetada, mille ümber seda võrku tegema hakata, DG200A seda teha ei oska. Eesmärk oleks et tekiks üksainus võrk, mis oskaks ise ennast reguleerida ja ümber suunata. Aga suur tänu vihje eest, uurin neid Ubiquiti asju.
            Proovi alustuseks Telia Smart WiFi-t.
            DG200 asemele tuleks TECHNICOLOR DGA4330 ruuteriks ja kaks AirTies nodet. Teevad MESH võrgu ja ühtse WiFi üle elamise.
              Kuidas see DGA4330 Wi-Fi 6 Mesh võrku teeb, kui ta ei toeta 802.11ax-i?
                WiFi 6 võimeline see Technicolori ruuter tõesti ei ole, tuleb leppida WiFi 5 MESH võrguga.
                Kuna lähtepunkt on Inteno DG200A, mis viitab justkui sellele, et teenusepakkuja on Telia, siis võiks järgmise sammuna Telia Smart WiFi-t proovida.
                Ei pea hakkama kohe viimase malli seadmeid kokku ostma ja nendega pusima.
                Lihtsalt esindusest vajaliku suurusega komplekt üürile, seadmed paika ja kogu lugu.
                Kui selgub, et pole ikka see, mis vaja, siis üüri saab iga hetk lõpetada.
                  Tundus et juhtmeid on veetud kuhu vaja. Mis segab seadmast näiteks kolmele AP'le sama SSID'd ja parooli, seejuures hoides nende kanalid natuke nn. overlappes? Kas on üldse vaja AX klassi seadmeid, kas sisevõrguks või internetiks? Reeglina saab nõudliku võrguühenduse jaoks seadmeid dokkida ja sellist tööd kus seda vaja, tehakse reeglina paigal püsides.
                  Mikrotik võib segane asi tunduda, aga see on seade spetsialistile, kes ei ole kammitsetud "intuitiivse" interfeisiga.
                    See Telia Smart, võib isegi toimida ilma wifi 6-ta, kuna on traadiga kokku tõmmatud, ja tagasiside kanal tehakse ilmselt selle kaudu. Aga DGA4330 on kindlasti piduriks, kuna tal pole mingit jõudlust, ja ei oska uuemate seadmetega suhelda.
                    Otseselt mingit suurt probleemi minul pole. Juba maja ehitamise käigus, sai laiali tõmmatud 800 m cat5 kaablit, ja majas on 6 telefoni 4G ühendusega. Midagi otseselt tegemata wifi puudumise pärast ei jää. Tahan lihtsalt kaasaegsed wifi-võrku saada, nii et maja ja hoov oleks ühtlaselt kaetud.
                      Mul samuti Inteno DG200A ja ega elamist ära ei katnud.
                      Kuna oli tookord olemas Asuse RT-AC68A mille firmware uuendus tõi juurde meshi võimaluse siis leidsin Amazonist mõistliku hinnaga kahese komplekti neid juurde ja sealtmaalt on WiFi-ga kõik OK.
                      Inteno WiFi lükkasin välja.
                      Praeguseks on Asusel uuem variant RT-AX68A. Sellel WiFi 6 ka olemas.
                      viimati muutis kasutaja trebla; 02 November 2021, 09:01.
                        Ilmselt valik tuleb teha, kas Asus, või TPlink.
                          Mul kunagi oli üks TPlink, piinlesin sellega tükk aega kuni ta päris ära suri, selle asemele tuli Asus, mis töötab siiani, mõlemale panin DD-WRT softi peale. Originaal TPLink tarkvara oli väga nutune, Asusel aga puudus paar olulist funktsiooni.
                            Igal tootjal võib mõne mudeliga apsakaid juhtuda, võis ka lihtsalt vigane olla. TP-Link Archer AX73 ja Asus RT-AX68U, testide alusel peaksid suht sarnased olema. Tarkvara alternatiivset kasutamist, minul plaanis pole. TPlink riistvara on vist natuke parem, üks Core on rohkem, 5G chip on veel lisaks, antenne on ka rohkem.
                              Mis asi see 5G chip on?
