BIOS update
    BIOS update
    Kas on vaja biosi uuendada, kui kokkupanna ASUS Prime B550M-K Gaming ja AMD Ryzen 5 5600G CPU 6C/12T, 3.90-4.40GHz. Nagu aru saan siis flash nupp emplaadil puudub ja ilma vana CPU-ta seda uuenda ei saa?
    Tänan!
    88
    Ei hakka tööle, või mis selle uuendamise põhjus peaks olema? Kõik oleneb, mis versioon on Bios ja seaded.
    Kas saab veel lihtsam olla: https://www.asus.com/support/FAQ/1012815/
      Ilmselt hetkel peal olev BIOS ei toete Ryzen 5 aga kuna muud proset pole käepärast ongi surnud ring kuna mitte toetatud prosega ei võta pilti ette, et BOISi uuendada.
        https://www.asus.com/Motherboards-Co.../HelpDesk_CPU/
        HV foorumis on vihjatud, et Arvutitargas peaks olema võimalik BIOSi uuendust "vana" prosega teenusena saada.
        Ise ei tea kinnitada ega ümber lükata.
        Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
        viimati muutis kasutaja trebla; 29 January 2022, 08:31.
          Kui BIOS on eraldi väikse SO8 kiibiga, siis teoreetiliselt saab sinna lasta uuemat BIOSi läbi välimise programmaatori.
