Windows 10 line in helisisend
    On nüüd üle pikkade aastate vajadus helikaardist analoogsisendi kaudu heli helikaarti lasta ja tahaks, et lihtsalt see helisignaal üldise helikaardi väljundiga kokku liidetaks ja kogu moos, ent pagan no selle win 10-ga ei leia enam kuidagi valikuid sealt, kuidas see asi nüüd toimima saada sedasi. Seal microphone test all justkui näitab, et heli sisendisse lastes signaal kenasti jõuab arvutisse ja reageerib seal(signaali lasen siiski sinisesse pesasse ehk line in-i), ent väljundisse helikaardil ei tule midagi. See sound mixer avades ka pole seal kusagil line in sisendi valikut, et kas enable/disable ja helitugevuse sättimise võimalust. Midagi on kusagil vaja klikkida ilmselt a no ei leia õiget kohta, oskab keegi vihjata ehk kus see kradi line in sisendi lisamise valik topitud on sellel uuel lollakal windoosal?
    otsija
    windowsi mikser on jah üks hullemaid.
    peaks olema midagi "kuula seda sisendit" valik sisendseadmete seadistustes.
      Sain nüüd küll niiöelda toimima, line in properties alt tuli "listen" valida, kus omakorda "listen do this device" juurde linnuke lisades hakkas heli läbi tulema. Nüüd aga uus probleem, heli tuleb kõrva järgi pakkudes miski paari kolmesaja millisekundilise hilinemisega läbi ja see on ka probleem, selle vastu oleks üldse midagi teha?
      otsija
        Äkki aitab
        A lot of users state that audio is lagging in Windows 10, falling behind the video. Here are 10 solutions to fix Windows 10 audio latency.
        https://wethegeek.com/easy-and-effec...in-windows-10/
        Üleüldine audio lag, äkki aitab ka antud probleemi vastu.
        Mikri / LINE IN seadetes kuskil.
        /OT Saast on see win10, selge see, aga paraku teatud riistvaraga 7 enam ei jookse.
        Ise plaanin ka 7 peale panna oma uuele kastile, ehk õnnestub.
          jah latentsus tekib kuna värk pole päris asio. ja sobib pigem ainult telefonisuhtluseks.
          probleemi põhjustab see et lumpeni CPU ja mälud ei ole helitöötluseks. tuleks vaadata võimalikult suure cache mäluga CPU, suure kiiruse ja võimalikult väikse (CL) latentsusega ECC mälu.
          lahendus oleks win7 ja kasutaud kopsakam 8 kanalit rme helikaart.
            lambist , huupi : https://www.google.com/search?q=pc+%...+review+issues
            ? https://www.google.com/search?q=pc+%...+review+issues
            . . . ?? https://devblogs.microsoft.com/windo...-guide-part-1/
            viimati muutis kasutaja ci139; 10 October 2022, 16:36.
              esimene link ei kõlba kuhugi. see on DAW'idest, mitte mikseritest. mikserisoft tuleb reeglina koos helikaardiga ja on seotud konkreetse helikaardiga.
              minu vanal helikaardil oli niisugune:
              praeguse oma on käkk võreldes sellega.
              järgmisi linke võib lugeda, kuid palutakse mitte võtta puhta kullana. Ainus puhtakullana võetav soovotus on Native ASIO kasutamine, muidu pole mitmekanali helisalvestus üldse võimalik ja saab seda pruukuda aint koos DAW'iga. ilma DAW'ita jäta kõik lootus.
                Mul see helikaart integreeritud emaplaadile ja mingi odavama otsa netijuust on kogu see kast, seega nagu aru saan, siis tõenäoliselt jääb see asi PC ja helikaardi taha ning päris lahti sellest ajanihkest ei saakski? Kui nii siis nii mis seal ikka, leian mingi teise lahenduse.
                otsija
                  Vast saab Win10's ka sarnaselt.
                    Ehh ainsad integreeritud helikaardid, mis kuhugi kõlbasid olid SGI O2 / SGI Octane (vähemalt nii räägitakse, et need kõlbasid kodustuudio salvestuseks) ja mõndel hi-end mänguru mobodel, missugustel leidus kivi EMU10K2
                    Mingi ajanihe jääb ikka alles. päris pisikeseks saab selle väga kalli rauaga.
                      See variant, mis näitasin peaks olema heli kivi sisene analoog ülekanne sisendist väljundisse, ehk siis ilma viivituseta.
                      See "listen to this device" asi tuleb muidugi maha võtta uuesti siis. See on jah windowsi poolt tehtav digitaanle ülekanne.
                        Tavalisel helikaardil ei ole selliseid seadeid, sest skeem ei võimalda. Odavus ennekõike.
Name:	Audio out .jpg
                          Vaatasin enda helikaardi olukorra siiski igaks juhuks üle ja täiesti oli olemas selline variant nagu Metsast tulnu pildil, tundub et saingi viivitusest lahti sedasi ja toimib talutavalt,, igaljuhul asi enamvähem hetkel lahendatud ja Metsast (Y) hea töö .
                          otsija
