monitoriga jama
    monitoriga jama
    jama on selles et mul hakkas helikaart jamama ja lasin uuesti driverid peale. tegin siis nii et klikkisin new hardware ja sealt next kuni klikkisin Jes(reccommended) siis ta ladus midagi ja kui restardi ära tegi siis enam värve ei olnud ainult 16 värvi.nüüd kui käima panen tuleb selline kiri ette.
    There is a problem with your display settings.The adapter type is incorrect,or the current settings do not work with your hardware.
    siis klikin ok ja tuleb settings ette.kui avan advenced siis on vahel adapter kah olemas aga vahel mitte.Kui ei ole siis on ainult general ja sellest pole vist suurt tolku. Avan uuesti ja siis avan adapter ja sealt change.siis panen driverit otsima ja ta viskab siis mingi möllu ette kus nõuab seda driverit vms otsida kas win98 alt või diskilt või plaadilt. kui klikin finish siis viskab jällegi kirja.
    The disk labeled `mach64 Windows 9x driver,disk#1´is now required.This disk is provided by your computer manufacturer.
    kui keegi oskab aidata siis aidake ok
    ja andke mulle täpsed juhtnöörid kuidas ma seda viga parandada saaksin mida klikkima peaks jne
    otsija
    sa vahetasid helikaardi driveri asemel videokaardi driveri
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
      video ja heli konfliktis sul ma arvan.. kas kaartidel pesa pole vahetand? võib olla ka et kui vide oli algselt ühes ja nüüd teises siis tuleb videokaardi draiverite omavaheline tüli
      <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
        püüa sealt device manangeri alt ära kustutada need kahtlased asjad ja siis restart. järgmisel buudil peaks tahtma uuesti draivereid installida... enne varu mõlemale õige draiver... kas siis plaat või installikas.
          aga kas mul peavad siis uued driverid omast käest võtta olema... mul neid igatahes küll ei ole
          otsija
            Netist ju leiab&#33; Tootja lehelet kindlasti ja www.driverguide.com&#39;ist kah ehk.
              Seda sa ikka tead, mis kaart sul on, ja kes seda tootis. Siis otsi välja guuglist tootja koduleht ja sealt draiver.
