Kas mälu kiirus on 166
Kõik on õige. Mälu siinikiirus on 166Mhz, kuid kuna tegu on DDR mäluga (double data rate=2x andmeedastuskiirus) siis märgitakse mälu kiiruseks 333Mhz (166*2)
Kui tahad juurde osta siis sobib 512MB pc2700 mälu ilusti (333MHz), kuid soovitaksin võtta PC3200 mälu (400Mhz). Hinnavahe on lihtsalt väga väike ja tulevikule mõeldes on kiirem parem.
Natuke oleneb vist ka emaplaadist. PC3200 on küll kiirem, aga töötab ikka nagu PC2700, kui plaat kiiremat ei toeta või biosist pole võimalik teisiti sättida. Muidugi, enamasti saab biosist asja muuta.
Ise olen nii asjast aru saanud...aga võibolla eksin.
Näiteks Asus P4PE, mida ise kasutan, on biosis mäludele kolm võimalust 266MHz, 333MHz ja 416MHz...plaat ise mõeldud siis PC2700 (333MHz) jaoks.
emaplaadi infot siis ka
--------[ Motherboard ]-----------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-050203-iSPGDL_G$RL865006_BIOS Date: 05/02/03 08:34:04 Ver: 08.
Motherboard Name Intel Rock Lake D865PERL
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 160 MHz (DDR)
Effective Clock 320 MHz
Bandwidth 2560 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DIMM
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i865PE
Kas toetab kiiremat mälu?Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
Vastuse saad (http://www.intel.com/design/motherbd/rl/), ehk siis mobo toetab:
Memory:
Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
Support for DDR 400, DDR 333, and DDR 266
Support for up to 4 GB of system memory
Originally posted by video@Oct 23 2004, 19:25
Mida peab arvestama uue mälu soetamisel?
Mida tähendab tähis
CL2,5 ja ka CL 3
Nt: MÄLU 512MB DDRAM 400MHz Kingston, PC3200, CL2,5
Tähis CL2, CL2.5 ja CL3 tähendavad erinevat latentsust ehk siis viiteaega SDRAM-i read/receiving vahel.
Peaks olema nii, et väiksem number annab suurema kiiruse, suurem number seevastu suurema stabiilsuse.
Non-ECC lisatähisega on veaparanduseta ja odavamad ning seega ka enamkasutatavamad.
Ostsin uue mälu ära(512Mb PC 3200) aga ikka sama aeglane(üks programm ütleb ikka -insufficient memory)
Ehk keegi viitsib õpetada mida biosis üle vaadata/muuta, et
asi ka tulemusi annaks(siinikiirused ja muu selline paika ajada)Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
