arvutis dvd vaatamine
    millest see tuleb, et osa filme saan korralikult vaadata, mõnel on aga liikumine tõmblev.
    protsessor on AMDK6-2, sagedusega 500MHz.algselt oli mälu 64MB, arvasin et sellest. panin juurde veel 128MB, aga paremaks nagu ei läinud.siit siis küsimus, et mis määrab ära pildi kvaliteedi, et mis ma veel muutma pean?
    v2rve ehk?
    pane vähem v2rve.
    rohkem ei oska nagu midagi soovitada.
    ketas defragmenditud ikka?
    milline videokaart on?
    built in? m2lu?
      videokaardiks on tornado geforce4mx440
        kas filmi kvaliteeti või dvd kvaliteeti oled kontrollinud, äkki su lugeja loeb dvd-sid lihtsalt halvasti. Proovi erinevate playeritega vaadata.
        tel 53729764
          Kas DVD vaatamiseks 500MHz vähevõitu pole. Vaata, mis Task Manager näitab, kui video mängib. CPU 100% peale kisub, siis nõrgavõitu. DVD-ROM jookseb ikka DMA peal? Mida vaatamiseks kasutad...PowerDVD, WinDVD vm.?
          Veel variant video värvisügavus 16-biti peale seada, kuigi Geforce peaks ka muidu hakkama saama.
            see on 64 MB videokaart? jumal sellest on maa ja ilm, 8MB sega (see on siis 8 korda väiksema mäluga) saab ka täiesti vabalt hakkama, ilma mingisuguste probleemideta, peaasi et emaplaat/videokaart korralikult omavahel sobivad ning ilusti settingud paigas. muid imenippe pole vaja. on ikka tegu originaal DVD-ga? olen päris tihti koku puutunud filmidega mis on suuruse kokkuhoidmise eesmärgiga ripitud nii, et osad kaadrid vahelt ära... vaata millega arvuti tegeleb samal ajal, (task manager) ja on ka vahvaid programme millega saad testida enda arvuti (videokaardi) suutlikust, n´äit. 1 selline vist oli Hallmark (või oli wallmark, hästi ei tea) jne.
            kui ikka osasid mängib ilusti siis arvutis küll probleem ei tohiks olla. pigem tuleb vaadata Filmi enda iseärasusi, või siis seda millega arvuti tegeleb
              vaatamiseks kasutan power dvd.värvisügavus on 16-biti peal.häirib see, et osa filme tuleb hästi, osa aga mitte.kui kõiki halvasti näitaks, siis lepiks sellega,öeldes et arvuti on kehvake.mida CPU näitab vaatan homme, tegu on tööarvutiga.
                filmid on, häbi küll öelda, piraadid.
                task manageri mul küll ette ei tule, selle asemel tuleb sulgemisprogramm.seepärast ei oska CPU näitu öelda.
                  Osad filmid on lihtsalt parema kvliteediga/teise kodeeringuga ja mahamängimiseks on vaja rohkem prose resurssi. Mõne filmiga ei saa prose lihtsalt hakkama. Proovida võib muidugi erinevaid playereid ja eri koodekeid (seal alt kvaliteedi settinguid näppida jne)
                    Tere!
                    Kui soovid, siis Siit saad hea process killeri, CPU näidu vaatamiseks siis.
                      Kas filmivaatamise ajaks on kõik viirusetõrjed jms välja lükatud ?
                      Need tahavad oma osa saada.
                        PowerDVD-l on kaasas (vähemalt uuematel versioonidel) selline utiliit nagu System Diagnostic, sellega näed, milleks arvuti suuteline on, kas DMA on "sisse lülitud" jne.
                        Muidu... all taskbar-il hiire parempoolsega ja sealt valid Task Manager-Performance.
                          nüüd olen nii palju infot saanud, et peab asja üle sügavalt järele mõtlema.kui oleks teadnud, et sellise süütu ajaviite, nagu töö ajal filmi vaatamine, nii palju vaeva nõuab,poleks asja torkima hakanudki.
                          hetke kokkuvõte-a) piraatkoopia on kehv
                          b)arvuti protsessor on nõrk
                          ja et mõlemad on minust mitteolevad põhjused, siis vaatan esialgu niisama edasi.
                            Kusjuures piraatkoopia mängimine võtab arvutilt võrreldes originaaliga palju vähem ressurssi, kuna lihtsalt ei ole andmevoog nii suure tihedusega. (originaal-dvd'd on 2-kihilised, st 9,4GB, piraaditud tavaliselt 4,7GB).
                            Üks soovitus oleks veel: proovi enne mängimist ekraani resolutsiooni alla keerata. Äkki 800x600 peal mängib paremini, st ei ole vaja nii palju directx'i ahistada, et neid vahepealseid piksleid juurde joonistada. Samuti võiksid kontrollida, kas on videokaardil korralik ja uus draiver peal, mis pakuks võimalikult head 2d kiirenduse tuge. Geforce draiveri saad nvidia lehelt.
                              Mõnikord asi lausa vastupidi. DVD9 on küll kahekihiline, aga selle võrra ka rohkem materjali peale aetud...treilerid, menüüd, reklaamid jne. Pealegi loeb mängija teist kihti siis, kui esimene on ära lõpetatud.
                              Ripitud DVD-d aga tihti mingist programmist läbi lastud (DVD Shrink jt.), et asi ikka 4,3GB peale ära mahuks ka ilma lisakellade-viledeta ja seetõttu veelgi tihedamaks pakitud.
                              Kuigi...MPEG2 (siis DVD video) puhul ei tohiks pakkimistihedus mängimist mõjutada, küll aga natuke see, kas heli on WAV või AC3 ja videostriimi GOP ehitus, mis mõnikord kodeeritakse algsest üsna erinevaks.
