Monitori ja PC ühendus
    Sain omale HP A1097C monitori.Huvitav kas seda arvuti taha annab ka ühendada ,sest tal on taga ainult RGB sisend 3BNC pesa. Netis sain nii palju teada ,et on vist mingid muundid et PC taha ühendamiseks.Kui ma valesti aru ei saanud siis vist syncro pidi läbi rohelise värvi käima.
    Sünkro tuleb tõesti rohelist signaali mööda. Õigemini läheb. õni videokaart ehk oskab sellist tekitada.
    Soovi korral võib kadri ja reasünkrod ning rohelise dioodide/takistitega kokku miksida. 2. lähenemine on molu poolt, sest seal de-miksitakse segu ju lahti. Kui õnnestub leida sobivad punktid, saad signaalid otse ühendada.
    Kas see mitte Sun'i molu pole? Selline eriline, 1-2 töösagedusega. Siis ei pruugi ta iga kaardi taga üldse funksida isegi kui signaalid õigesti ühendatud.
      Monitori andmed on siin http://www.monitorworld.com/Monitors/hp/a1097c.html
      Aga uurisin monitori sees poolt ja nägin et nii H kui V sünkro pistiku kohad on olemas lammutan edasi eks näis mis paistab.Aga seest on küll see monitor nagu kuuli kindel paksud plekid ja sadu kruve.
        Sinu lingilt jääb mulje, et molu on ikkagi ühesageduslik.
        Pistikutest: http://www.monitorworld.com/Cables/h..._5bncmale.html -nagu saaks 3 varjsetatud kaabliga hakkama?
          felch aga oskad ingi skeemi anda kuidas need syncrod koku miksida selle rohelise värviga ise netist leidsin ka ühe skeemi aga ei saanud tollest hästi aru.
            Kuskil siin lahati pikalt skeemi, mis liitis masinast tulevad signaalid composite'ks. Selle miksimise osa võikski kasutada. Hetkel ei tule meelde, kus ma skeemi nägin.
              http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/vga...g.html#vga_3bnc
              sellel lingil on skeem 3bnc ühendus aga ei saa aru kuida need H ja V on kokku pandud mis se gate seal tähendab ja kas seal kasutatakse mingit suvalist väljakt või
                Gate on loogikalülitus. Konkreetse tüübi kohta oli ju kirjas:
                The gate type should be selected using following table:
                OR: for -ve logic sync and no hsync during vsync
                NAND: for +ve logic sync and no hsync during vsync
                XOR: for -ve or +ve logic sync and hysnc during vsync
                Ühesõnaga - sõltub sünkrosignaalide asetusest ja polaarsusest. Seega universaalset skeemi nii ei saa. Sünkro polaarsuse alati ühte pidi keeramiseks kasuta 74LS86 kivi.
                Läks vist natca keerukaks aga ehk said aru (ma vilets seletaja).
                  Osadel videokaartidel sai ka seadistuste alt keerata sünkro polaarsust, siis pole probleemi.
