graafikakaardi vead
    graafikakaardi vead
    Graafikagaardiks siis ATI Radeon R9200SE sai alles ostetud ja paigaldatud, muid probleeme peaaegu ei olegi, kuid mängimise ajal ilmnevad graafika vead(näen läbi seinte,mitu relva jne) äkki 3d viga? Peal on directx 9.0
    tel 53729764
    kas vead ilmnevad ainult ühe mängu puhul või mitmete?
    You can always find another bug in your system...
      kõikide, ka direct 3d testis (keerlev kuubik) esineb vigasid, justkui osa pildist tekiks suvalisele kohale kujundil. ja siis tuleb hiljem ette teade et graafika kiirendi ei täitnud driveri juhendeid, ja üldiselt jookseb siis arvuti kokku ja nõuab restarti.
      tel 53729764
        kui garantii kehtib v6id proovida v2lja vahetada kui tead kindlalt et see su masina viga ple.
          Lase uuesti DirectX peale ja kõige uuemad Catalyst draiverid: http://www.download.com/Catalyst-Radeon-Di...j=dl&tag=button
          PS. Muidugi kui op süsteemideks W2000 või XP. Kui ei, siis ATI lehelt.
          See DirectX test kuubik võib ka "ülikiiresti" pöörelda...see pole Radeon kaartide puhul viga.
            kuubiku vigasid eelmise integreeritud kaaediga polnud, op süsteem on jah windows ja directx lasin uuesti peale uusi catalyst drivereid veel pole
            edit: see probleem on direct 3d-ga aga openGl-ga probleeme pole
            tel 53729764
