win xp 64bit edition ja cpu kiirusemuutmis proge
    win xp64bit
    nägin netis sellist vindowsi varjanti,aga tekkis küsimus et mis arvutile see sobib?
    kas ainult sellele amd-le millel 64 bit proze?kas peab kogu süsteem 64bit toetama?
    kas p4-ja peale sobib-kui siis on tal midagi paremaks tehtud ka?
    vajab t6esti AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium 4 with Intel EM64T toetusega proset. üldandmed:
    Windows XP Professional x64 Edition is designed to address the most demanding needs of technical workstation users who require large amounts of memory and floating point performance in areas such as mechanical design and analysis, digital content creation and scientific and high-performance computing applications.
    niiet kodus ple vist nagu m6tet seda kasutada, isegi kui seda "tasuta" kohtab. vaevalt keegi kodus teaduslikke arvutusi hakkab arvutama :lol:
      ei hakka uut teemat tegema,aga kas pentium 4 jaoks on selline programm tehtud,mis võtab cpu kiirust maha,kui süsteem seda ei vaja ja kui läheb max kiirust vaja siis annab selle tagasi.
      see mõjuks elektri arvele hästi ja cpu temp.oleks ka madalam.
      netis istumiseks näiteks ei ole 2,2GHz vajalik,tagbitav võimsus läheb lihtsalt soojuseks.
      kuidas selline programm arvutile mõjub?kas teeb süsteemi ebastabiilseks?
      sellel 64 bit prosel on küll selline asi olemas
        Programmist on üksi vähe, ka riistvaraline tugi peab olema.
        Edit:
        Ma mõtlesin, et mobo peab ka toetama.
          mis mobo on?
          pole eriti nende arvuti terminitega kursis.
          kust vaadata saab kas tugi olemas?
          msi-l on kaasas küll mingi programm "fuzzy logic"aga see on üleklokkimiseks windowsis.
            Originally posted by ints0000@Nov 11 2004, 18:34
            mis mobo on?
            emaplaat , emme jne
              selge aga kas msi 845E MAX toetab sellist programmi?
                Mobol peab olema selline chip nagu "Cool'n'Quiet", sellega kaasasolev proge jälgibki kuidas PC-d kasutatakse ja reguleerib vastavalt prose taktasagedust ja ventide pöördeid.
                Kaasa tuleb programm nimega "CereCenter", kus saab graafilises keskonnas näha peamisi parameetreid ja teha muudatusi BIOS-i minemata.
                Msi 845E MAX ei paista olema sellist chip'i.
                  Tere. Mul oleks veel küsimusi selle 64 bit windowsi kohta. Kas see on siis oluliselt kiirem ka kui tavaline XP? Või mida see endast tegelikult kujutab? Mul on üsna tutikas P4 ja sooviks seda 64 bit windowsit kasutama hakata.
                    See on mõeldud ainult 64bit prosedele - Athlon 64 nt. P4 peal pole sellega midagi teha.
                    Iga uus Windows on tegelikult selleks et kasutada rohkem prose võimsust töölaua pudinate jaoks. Muidu võib arvuti liiga kiire tunduda
                      OOta, mis kas P4 ei võigi siis 64 biti olla või mis?
                        64 bitiseid p4sid eestis veel ei müüda
                        <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                          Protsessor Intel Pentium 4 630 (3,0GHz/64bit/s.775), emaplaat Gigabyte GA-8I915PL-G, Intel 915PL chip, operatiivmälu 512MB DDR 400MHz Apacer CL2,5 DualDDR
                          NO mida kuradid seal see 64 bit tähendab?
                            tellida saab muidugi kõike
                              on tõesti kiire. driveritega võib probleeme esineda ja mängimise võid ära unustada. paljud tööprogrammid ei jookse. kõik mis jookseb, jookseb kiiresti, sest osatakse kasutada 64bit arhidektuuri. A64 küpsisega vähemalt nii on. P4 ei oma muidugi mälukontrollerit, seega ei oska öelda kuidas see konkreetselt mõjutab tavaprotsessise kulgemist
