arvuti lööb pop-upe ette koguaeg
Millal neid popuppe ette lööb ? Kas alati nettiminekul ja /või suvalistel lehtedel.
Proovi selliseid asju nagu SPY sweeper ja spy hunter.
Kuigi mõnikord on ka need jõuetud.
Kindlasti lase skänn käima Safe Modes.
Kui vale aadressi sisestamisel viskab pornolehele, siis on sheldoc.dll (vms, targemad parandage) rikutud ja tuleb uus fail kuskilt hankida.
Ahjaa, pärast spioonipüüdjatega ülelaskmist pane IE-s turvalisus tagasi peale. (üllatus , see on seal LOW-ks muutund, aga selles pole spioonipüüdjad süüdi.
Pidi aitama ka default brauseri asendamine Mozilla vms -ga (kusjuures kasuta aga IE-d edasi).Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vähem pornot vaadata ja active X üle rohkem kontrolli!
SP2 on jah suht nihe asi aga samas ka maru putukaid-mutukaid täis ... kellegil teist pole hiir iseenesest mööda ekrtaani üles ronima hakanud või vasakule panema, ma tean juba mitmeid juhuseid
Ise kasutan samuti Spybot S&D'd siiani sigarahulahjaa, mõni jublakas topib ennast kuhugi mällu tööle, selleks kasutan proceXP'd et kinni keerata. Nn task manageri asendus, näitab rohkem asju jne. Läks vaja siis kui üks kaval viirusepoiss keelas mul service'te, msconfigi ja task manageri kasutamise ära
Oleneb millal ja milliseid popupe ta viskab. Kui suvalisel hetkel ilma brauserit kasutamata siis võib sellega messengeri nimeline service seotud olla. Messenger service pole seotud MSN WINMessengeri või muu chat programmiga vaid on clientide ja serverivaheliste teadete vahetamiseks mida osad spammijad ära kasutavad.Igal plussil on omad miinused
Pigem tuleneb see optilise hiire kasutamisest pinnal, mis pole kõige siledam või on mingi mustriga...
Oleks siis optiline hiir, mulle ei meeldi need, mul ikka OldSchool kuuliga hiir, saab täpsemalt tööd tehaja hiir seisab laua peal PAIGAL ja monitoril kursor kukub ronima mööda seina nagu kiimas kass, ma tean juba 5'te juhust kus see on juhtunud ja SP2'e eemaldamisel viga kaob, tagasi installimisel tekib uuesti. Minu enda arvutis seda ei juhtunud aga teistel on esinenud. Proovitud erinevaid viise, nii kuuliga kui optilisi hiiri, igal pinnal ja viga esineb ainult siis kui SP2 peal, maha lasta, korras, peale lasta ja tagasi
Nii imelik ja üllatuslik kui see ka ei tundu (alguses ei uskund ise ka) aga nii see on :lol:
Hiire ronimisega on nii, et pange hiire tundlikkust control panel'ist vähemaks. Mul oli sama jama ja tuttaval ka.
Optiline hiir tahab siledat kribu/krabu pinda, millel eksimatult liikumist tuvastada. Tuttava uue arvutiga tuli kaasa hiirematt, mis ei sobinud üldse.
Peale SP2 installi vaadake hiire seaded üle ja reguleerige tundlikkus parajaks.
Kasutan ka SP2 ja optilist hiirt ja häda pole enam midagi.
minu üldine arvamus anti- spyware/virus värgist on see et need ainult pikendavad seda üürikest aega peale mida tuleb tahes tahtmata win lihtsalt üle lasta.. mõned räägivad et see nii õudselt kaua aega võtab ja mis mõte sel on aga tegelt on see võrdne ühekordse full scaniga arvutis..
PS! juhe seinast välja ja antiviirus+system32 folder plaadi peale et igast "kus mu plaat sai" jama vältida<span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
Edukalt alates jaanuari kuust saadik ilma reinstallide jne asjadeta töötab mul winXP, probleeme pole veel tekkinud ja need paar ussikest ja reklaamikese poisikest on maha löödud kiirelt.
Ma nagu mainisin et on ka kuuliga hiir ja hakkas ka sellega ronima. Siiski teie optiline seletab seda et kui hiirt liigutada, siis teeb jonkse, see ammu ju teada-tuntud asi ... eriti nende pilthiiremattidega aga te ei ole siiani suutnud seletada, kuidas on võimalik et lihtsalt seistes ilma midagigi tegemata hakkab hiir mööda ekraani kas siis vasakule panema või diagonaalis vasakule ülesse minema? Alar88'l oli sama jama minu arust koguni, teab ka öelda et teeb samamoodi
SP2 maha, ei mingit ronimist, SP2 peale ja ronib iga hiirega :lol: Kusjuures mul naisel on enamvähem nullis see tundlikus kuna tegeleb pilditöötlusega-
