Koopiamasin/Scanner/Printer
    Tegemist on siis järgmisega:
    Samsung laser MFP SCX-4100
    Panin siis asja kokku ja arvuti külge.
    1. Ühendasin LPT kaabliga, installeerisin softi ja asi töötas, printis
    ja tegi koopiaid, kuid kui hakkasin scannima siis viskas veateate, et
    ühenda scanner arvutiga.(minu arvamus, et konflikt softiga, kuigi
    originaaldraiverid(mis alati ei olegi kuigi head)).
    Seejäral tegin sellise avastuse, et netti ei ole (ADSL kodu).
    Proovisin siis mit´meid kordi reconnectida, kuid ühenduse
    lõi aga activity puudus.
    Lülitasin siis combi välja ja tegin arvutile restardi, ja nett tuli.
    2. Ühendasin uuesti kasutades USB kaablit, nüüd sai ka scannida, kuid
    netiga sama jama(connetcib, aga activityt ei ole).
    Lülitasin siis uuesti combi välja ja tegin korduvalt nettile taasühendamist, ning
    pärast pikka üritamist sain uuesti netti.
    Asi nüüd selles, et kas keegi oskaks nõu anda. Googeldasin hoolega(kuid ma
    alles algaja) ja ei leidnud sellise probleemi kohta käivat infot kusagilt.
    Praegu ongi niimoodi, et kui vaja midagi printida või scannida, siis tuleb pärast
    tükk-aega jamade enne kui taas netti saab.
    PS: netiga on olnud sellist jama ka enne, tavaliselt peale voolukatkestust,
    tuleb mitu korda konnektida enne kui töötava ühenduse saab(min 10x)
    kui sa proovid kohe pärast arvuti taaskäivitust ühendada, siis pole see veel võimalik.Sest modem pole veel töökorras.vaata enne,kas tuli kirjaga sys põleb(kui sul nokia modem, mis komplektiga kaasas oli). combo seadme kohta ei oska midagi öelda.
    tel 53729764
      Mul on ka old yhendamisega jama, aga siis olen teind modemile restardi. Siis jälle kõik korras. Proovi ka nii teha yhenda kombain (Samsung) Kui arvuti off position muidugi, siis käivita ja proovi internet connectida. Kui ei läe siis tee modemi restart. Rohkem ei oska kyll yelda.
        ADSL'iga on nii, et kui ühendus anomaalselt katkeb (st ei lõpetata kenasti), siis jääb elioni otsast ühendus veel püsti ja samale kliendile teist enam ei anta. Aitab modemi välja lülitamine... Minuti jooksul peaks dslam aru saama, et modem kadus ja selle teadmise ka igale poole edasi levitama.
        Miks nett kaob? Alustame sellest, et mis opsüs sul on ja mismoodi sa netti ühendud? Skanneerimine on alati suhteliselt ajakriitiline värk, kuna masin peab jõudma töödelda reaalajas sisse tulevat infot; skänneri peatamine skännimise ajal ei anna tihti head tulemust. Kuna windows ei ole reaaja-opsüs, siis seal tehakse suht tihti seda ajapiiridesse jõudmist suht julmalt - reserveeritakse programmi tööks rohkem aega kui vaja. Sellega võib aga võrgu draiver oma infoga hiljaks jääda ja pppoe võib ära surra. Proovi pärast skännimist lihtsalt modem välja lükata ja uuesti sisse lükata ja reconnectida... äkki ongi asi selles. win98 korral võid enterneti asemel kasutada ka raspppoe'd tunneli tegemiseks. Win2k/xp all ära mingid välist jama kasuta, need oskavad ise pppoe'd teha.
          Windows XP.
          Asi ongi selles, et ta ei loo ühendust.
          DSL tuli põleb loob ühenduse ära parool ja kõik sobivad, kuid activityt ei ole.
          Ei aita ka reconnectimine.
          Ainus viis on arvuti ja modem enne combit järgi panna, muidu lihtsalt ei ole netti.
            Teadmiseks, et ainult sys tulest on ikka vähe!
            Modemil peab ka olema ühendus arvutiga ja võrguga(DSL) ühendus, muidu asi ei tööta.
              minuteada se sys tuli näitabki kas arvutiga on ühendus või mitte
              tel 53729764
                eip, sys tuli näitab, et modemi tarkvara on püsti. Kui see ei põle, siis modem ei tee mitte midagi(kokku jooksnud) või buudib alles. DSL-tuli näitab, et jaamaga on link püsti, kaabel ära mõõdetud ja töökorras kanalid otsitud jne. Veel üks lamp näitab arvutiga füüsilise lingi olemasolu.
                Kirjelda nüüd täpsemalt, milles probleem... Kas üldse nett siis tuleb üles, kui see combi järel, kas nett kaob ära alles skännima hakates vms. Mis softi kasutad pppoe tunneli tegemiseks? Kas windowsile kõik update'd on tehtud? Kas selle combi draiver on kõige uuem, netist tõmmatud?
                  Windows on up-to-date, kuid combi draiverid arvatavasti ei ole, on need samad, mis kaasas olid. Ilmselt peaks proovima uuemate draiveritega täitsa võimalik, et konflikt nendega.
                  ADSL on standard konfiga, mis windows määrab, midagi muutunud ei ole,
                  kuna ei ole vajadust olnud.
                  Minu idee oli, et on konflikt WindowsXP sisseehitatud draiverite ja combiga kaasas olnud draiveritega. Põhimõtteliselt on mõlemad installeeritud korraga, kui lasen XP omad maha, siis ta tahab neid süsteemi rebootimisel uuesti installeerida.
                  Ja kui jätan need installeerimata, siis asi ei tööta.
                  ??? Viga võibki siis olla combiga kaasasolevates draiverites.
                  Nädalavahetusel on aega siis proovin uuemate draiveritega, vaatan, mis siis asi teeb.
                    Ikkagi, kuidas sa pppoe tunneli püsti paned? Kas windowsi standardvahenditega või kasutad mingit enternetti või raspppoe'd?
                      Ikka windowsi standart, kas see võib ka probleemisk olla, pole kunagi midagi muud kasutanud.
                      Windows XP-l puha sisseehitatud, läheb ise netti ja konf on sama, pole muutnud.
                      Kas Elinoni plaadi peal on midagi targemat, ausaltõeldes polegi seda veel vaadanud.
                        vastupidi, see enternet pole liiga hea imho.
                          Mul hoopis küsimus ,milline on Teie arvates hea kombain? Hinnaga kuni 2000EEK.
                          Olen ise vaadanud Lexmark omi ,kuidas on tindi hinnad.Või soovitate mingit muud firmat.Sooviks pilte ka välja printida.
                          Küsija suu pihta ei lööda!
                          Ventilatsiooni filtrid
                            minu arvamus on, et kombaini asemel võiks osta ühe laserprinteri ja ühe korraliku skänneri. Tindid on nii kallid ja igapäevatööd tasub ikka laseriga teha. Pilte tasub k-salongi või mõnda fotolaborisse viia, saad märksa parema hinna ja kvaliteedi suhte.
                              On olemas praegu nii scanner kui printer(tindi),mõlemad Canon firmalt.Võtavad ruumi!! Ja kindlasti ei saa fototöökojas odavamalt pilte.Piltide hind sõltub paberi ja tindi hinnast+piltide kogus (mitu pilti saab ühe tindipotsikutegaga)Kas saab 150 pilti või 400 pilti ühe täitmisega?
                              Lihtsalt küsimus,et mis firma on Lexmark? Canon ,HP,Epson on teatud firmad.
