DOS
    ei tule, m2ngib aga heli netu, peaks asja lähemalt uurima
    muud ei saa olla kui et IRQ vale, port vale, ja DMA vale, vaevalt helikaart sobimatu
      mul ka mängib, aga heli ei tule!
      anna teada, kui korda saad.
        leidsin vajalikku inffi selle kohta SIIT
        tuleb välja et asi tahab SB16 v6i GUS kaarti, aga need nagunii peaaegu ühesugused niiet , ma proovin j2rgi mis seal öeldud
          Panin üldse oma uue arvuti Chronos helikaardi ja asi hakkas tööle!
          Nüüd peab hankima kuskilt teise helikaardi! B)
          Asi ikkagi jah helikaardis!
            niiet heli tuli? ja kvaliteet?
              Heliga olen üllatavalt rahul, kuigi mul erilist muusikalist kuulmist ei ole!
                Ikka viitsite selle dossi otsas mängida
                Linuxiga saaks kõike muud toredat veel teha, näiteks panna see muusikapurk oma arvutist üle ftp või samba muusikat mängima... Samuti on dossi heli tööle saamine ja erinevate sisend-väljundseadmete tugi väga piiratud ja pead kasutama just seda mida proge autor on silmas pidanud; samas linuxi all on draiverite valik kordi laiem ja peaaegu igale asjale on tugi olemas (väga vähesed asjad välja arvatud, mis on nii windowsi spetsiifilised, et keegi ei viitsigi neid linuxis häkkida).
                  Jah, aga kui ei ole Linuxiga kokkupuutunud, siis ju raske seda konfida või sa viitsiksid õpetada!
                  DOS minul seepärast et see mahub koos teiste progedega Compact Flashile, kuigi jah, kõige parem Linux, kuna seda saab ka väikseks nudida.
                  Ainuke asi - teadmistest tuleb puudu! B)
                  Mpxplay-l on lisad olemas - saab ühendada DOS-s LCD, nupud ja IR vastuvõtja!
                    Ükskord on ikka esimene kord kuidas siis muidu õpitakse... õnneks ei pea sa hakkama ise mingit värki kokku kompileerima, neid väikseid distrosid on küllaga ja suhteliselt samm-sammult howto'sid ka leiab kuhjaga.
                      ikka, hull DOS'i friik nagu ma olen , pean ka siis teise kaardi ostma, see ESS kaart ei taha üldse heli teha DOS-is, kui teeb siis mingit kirbu häält :P
                      proovisin ka käsurealt: -scs käsku koos AUTO, S16, ESS jne aga ei midagi, ütleb "Sound card init failed " ja k6ik.
                        Kas keegi viitsiks anda väikse õpetuse, kuidas mpxplay abil LCD-le infi kuvada?
                          Elou!
                          LCD ühendad LPT porti:
                          LPT-LCD
                          ja konfigureerid mpxplay.ini failis
                          [LCDdisplay]
                          LCDport= none <-- katseta ja saad aru ja loe faile mis programmiga kaasa on pandud
                          Parimat,
                          gOb
                          Meie üle nalja ei mõisteta!
                            digital
                            pole ise ka linuxiga kokku puutunud aga milline linux oleks sobiv ntx musa m2ngimiseks ja ytleme et veel mingi infi kuvamiseks lcd mis v6etaks ka kusagilt pordist...
                            v6iks olla graafiline...
                              Seda mpxplay.ini faili on nats jama muuta, kui on ainult DOS. Oleks windows, siis saaks lihtsamini katsetada ja ise sinna faili kirjutada vastavaid väärtusi. Praegu pean seda teise arvutiga tegema&#33;
                                vähemalt W95/98l oli windows&#092;command kausta alla edit.com(exe??) See suht mõnus dosi editor, mida isegi edukalt kasutanud.
