DOS
    Kas siis asi võib olla settingutes?
    Proovin siis katsetamise meetodil.
      ka mul lcd kontrast väga väike, mustad ruudud küll taga aga väga lahjad,kuigi peaxid olema erksad (mustad). Pascalis sain küll kõrge kontrasti ette aga seda ka ainult korrax, ei viici jamada hetkel. aga imelik on see et kui vaatan LCD-le altpoolt siis on kontrast vägev, ei m6ista mitte, LCD vigane we :S
        MPXPLAY on võlusõna. Töötab DOS'is, näitab LCD'le infot jms. Guugel abix.
          Mis mõttes mpxplay võlusõna?
          Asi selles, et pilt ei ole "selge" LCD-l! :unsure:
          Mul ka sedasi, et altpoolt vaadates on pilt selge
            MPXPlayeriga on asi korras aga LCD-d on tuhmid, selles on probleem!
            oskab keegi öelda milles jama? mul isegi originaalprogedega on LCD udune :S
              Elou!
              Osadel LCD tüüpidel ongi omadus et pilti on selgelt nähtav mingi nurga all.
              Otse risti vaadates muutub tekst vähem nähtavaks...
              Viewing angle
              What is viewing angle?
              Edit:
              proovida muuta seda "LCDrefresh" panna suurem number
              (0=40fps,1=20fps,3=7fps,5=4fps), kui käib värskendamine liiga kiireseti.
              Parimat,
              gOb
              Meie üle nalja ei mõisteta!
                tänu gob-i õpetusele ja katseeksitusmeetodile sain asja tööle, kuigi võiks nats parem olla
                  Kuidas muuta edit.exe-ga faili enda nime. Olen proovinud save as, aga see on jama variant (peab kogu aeg vana faili üles otsima ja ära kustutama) :unsure:
                    miks sa editiga nime tahad muuta? Dosis oli vist käsk ren..või ei olnud kah..ehksiis ReName näide võiks olla a la selline: ren fail1.txt fail2.txt
                    ehh..mis ma ise ikka jaman. Onu Google ütles
                    SYNTAX
                    Renames a file/directory or files/directories.
                    RENAME [drive:][path][directoryname1 | filename1] [directoryname2 | filename2]
                    REN [drive:][path][directoryname1 | filename1] [directoryname2 | filename2]
                    Note that you cannot specify a new drive or path for your destination.
                    EXAMPLES
                    Rename the directory chope to hope.
                    rename c:\chope hope
                    Rename all text files to files with .bak extension.
                    rename *.txt *.bak
                    Rename all files to begin with 1_. The asterisk (*) in this example is an example of a wild character because nothing was placed before or after the first asterisk this means all files.
                    rename * 1_*
                    sellel lehel.
                      Pentium 200'ga jookseb mul siin Win98SE ka väga vabalt ära, nii et mis selle dos'iga ikka jamada, osta mingi 500MB ketas ja lase win98 peale
                      You can always find another bug in your system...
                        Mul ka Pentium200!
                        Aga DOS-ga on kiirem.
                        Mul DOS sellepärast, et väike projekt on käsil! :P
                          Kuidas DOS-s kuulata tavalist audio CD-d (progeks mpxplay)?
                          Proovisin d:\*.cdw aga ei hakanud tööle
                            Puhtas dossus sai CD kuulata mingi progega, vist oli samsungi cd romi dossu driverite disketil või siis win98/95 installi cdl mingi suva helikaardi driverite all (võin ka eksida viimati proovisin midagi taolist 5 aastat tagasi) Aga siis ainult SEE proge töötaski, aga kas mõni Dossu alune mp3 mängija ei nõustu CDd mängima?
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              See käsk ongi DOS-s mp3-e mängimiseks mõeldud programmi mpxplay käsurida, aga ta ei hakka selle peale mängima!
                                DOSi all pidi config.sys-is ja autoexec.bat-is CD draiverid üles laadima. Alles siis sai draivile ligi. Vaja on seadme enda faili (*.sys) ja mscdex.exe faili, mis on DOSi kataloogis (kui ma nüüd nime õigesti mäletan). Draiviga on kaasas ka sama exe, kuid tuleb võtta jooksva DOSi oma. Need siis configi ja autoexecisse.
