Ma ka alguses jamasin nende config.sys ja autoexec.bat failide confimisega, et cd rommi tööle saada, siis aga avastasin, et win98 boot disk on palju mugavam :P . Boodid üles->start computer with cd-rom support. Need siis boot menust. Küll kindel ei ole, aga tundub, et mingi punkt jäi menüüs vahel...
DOS
Väikse googeldamise peale leidsin:
[QUOTE]Use cdindos1.exe to install universal IDE CDrom drivers to config.sys and autoexec.bat. After you download it click on the file to make a cdrom setup disk. Once the disk is made you can use it on any computer to setup the CDrom to work in DOS. When you see the menu when running the program just hit Enter and go with the defaults. QUOTE]
Asi on põhimõtteliselt sedasi, et installin need ära, siis ta muudab ise automaatselt vastavates failides settingud ära ja saan CD-d kasutada? :huh:
EDIT: cdindos on vist tasuline <_<
Nii huvi pärast lisan ühe lingi, mille otsa netis komistasin. Suht sama projekt sul vist kah käsil.
http://www.alessioviti.com/lcdprojects/stereo_mp3.htm
EDIT: Unustasin lingi panna :P
Tõmbasin win98 bootdiski (endal XP ja 98-ga arvutit ei ole kuskilt võtta), vaatasin sinna, aga seal ei ole neid config ja autoexec faile. Aga praegu ei saa katsetada ka. Jupid põrandal laiali (hakkan kasti tegema)
Mis lingi sa lisad(sid)? Mis projekt sul käsil on?
EDIT: kas edit.exe-ga saab neid faile konfida?
