Arvuti ei tee reseti
    Nimelt.
    Panen arvuti käima, töötab end soojaks ning kui tekib vajadus Reset nuppu vajutada ning see tegu ka tehtud saab, läheb pilt mustaks, monitor lülitub välja ning arvuti jääb ühe koha peale seisma. Piiksu, mis käivitamisel tekib, ei tule ning pean arvuti välja lülitama. Samuti kohe sisse lülitada ei saa, kuna asjal sama effekt, mis reseti tegemiselgi.
    Peale seda läheb masin kenasti tööle, kui on maha jahtunud. Seda protsessi olen õppinud/kohastunud kiirendama emaplaadile puhudes või siis akna avamisega (külm õhk langeb alla arvuti juurde, soe tõuseb üles).
    Kuigi selliseid resete ei tule just tihti ette, sooviks siiski teada, milles võib asi olla..
    PS! Jah, tean, hoian reseti nuppu all mitmeid sekundeid- siiski ei mõju...
    Jürgen
    Äkki biosi kivi ei anna hästi kontakti? Kõik lõhnab selle järele, et reset tehakse aga buut ei hakka uuesti pihta.
      ei buudi tõesti soojalt, aga biosi kivi on kenasti pesas ning tundub OK olevat. :unsure:
        Väga vähetõenäoline aga siiski: äkki reseti nupp ise jamab? olen näinud selliseid, mille takistus 12k!!! Kui ahel lahti võtta?
        Või siis toiteka reseti (power good) väljund lahti võtta?
          Kusjuures olen samasugust jama täheldanud siis kui on TV out läbi põletatud, GF2'ga ... samuti ei tulnud resetist tagasi ja mina sügasin tükk aega kukalt aga kuna tv väljund ka ei vunganud, siis garantiisse ja vahetati ümber graafika, masin töötab siiani laitmatult ... vähemalt nii laitmatult kui ta XP'ga suudab tööötada
          VIA chip mingi AMD1,6GHz. Uus graafika on GF4
            Oled kindel et arvutit pole clockitud? Mu p3 ei hakanud ka enne mõningast jahtumist tööle kui oli clockitud ja jooksis kokku. Ilma clockimsta oli kõik OK.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Originally posted by JyrkaEE@Nov 22 2004, 23:39
              ... Panen arvuti käima, töötab end soojaks ning kui tekib vajadus Reset nuppu vajutada ning see tegu ka tehtud saab, läheb pilt mustaks, monitor lülitub välja ning arvuti jääb ühe koha peale seisma ...
              Reset on tulemus, aga põhjus on mujal. Otsiksin hoopis üles põhjuse, mis viib reseti kasutamiseni.
              Kontrolliksin kogu riistvara QuickTech Pro-ga, teeks bootdisketi või -CD, käivitaks PC. Kui selgub, et riistvara on korras, siis asuks tarkvara kallale.
              Eeldan, et toide on ikka korras.
              Uuematele masinatele on ka tugi olemas QuickTech supports PC 486 to Pentium 4 and AMD 64/32-bit compatible.
                Oli kunagi sama jama. Probleem oli toiteplokis, vent seisis. Asi selles, et käivitades vajab arvuti tiba suuremat voolu ja siis kuum toitekas ei jaksa anda. toide kaob hetkeks ja arvuti teeb taas reseti. Ja nii korduvalt, märkamatult. Vaata toitekas üle, tolm sees äkki.
                  Toitekat võiksid jah igaks juhuks kontrollida. Pane tester külge ja mõõda just 3,3V toidet ja ka PWR GOOD otsa.
                    arvan et nupu takistus liiga suur võibolla ja kond ei jõua piisavalt voolu koguda, äkki proovid nii et hoiad reset nuppu all nac enne kui lahti lased? :blink:
                    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
