Jookseb kokku
    Jookseb kokku
    Selline probleem on , et arvuti jooxeb lampi kokku .....umbes 10 minutiga.......jumpereid vaatasin ...olid paigas ..äkki on viga emaplaadis
    Natuke täpsemat kirjeldust saak? Kas lihtsalt lülib välja või jääb "pigale"?
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
      Kas äkki pole masin üles klokkitud? Kui on, siis kloki tagasi, sest prose võibolla enam sellel uuel kiirusel ei tööta.
        minul oli niimoodi kõvakettaga. Lihtsalt poole sõna pealt jäi seisma ja kogu moos. Aga on olnud ka see viga, et prose venitlaator jäi seisma. Siis töötab ta ka mõnda aega ning siis kustub.
          Hiljutine avastus, BIOS-is oli mälule liiga suur kiirus antud, millest tekkisid vead. Mälutesti näitas kenasti Quicktest Pro, mille abil sain seaded sobivaks ja ei mingeid jamasid rohkem.
            Emaplaadi lüüdid punnis?
              RAM väsinud
              Vooluga jama
              Overclock
              Väike jahutus
              Pole jahutust
              BIOS õhtal
              Batarei tühi (nii imelik kui see ka pole h34r: )
              Kõvaka kontroller õhtal
              Kõvakas ei saa piisavalt külma
              Juhtmed pole korralikult kinnitatud/lahti põrunud
              Krt neid põhjuseid on palju
                Lukku ok thanx asi korras
