Protsessor läks väga kuumaks.
    Tere
    Täna hommikul juhtus minu arvutiga selline asi:
    Tegin arvutiga paar tundi tööd, siis lülitasin kuvari välja ja läksin teise tuppa tunniks telekat vaatama. Kui tagasi tulin ei tulnud enam arvutil pilt ette, lülitasin arvuti nupust välja ja proovisin veel paar korda vägisi tööle panna. Siis tegin kasti lahti ja leidsin, et plastmassist ventilaatori kinnitused olid radiaatori küljest ära sulanud ja ventilaator rippus juhtme otsas. Lasin protsessori maha jahtuda ja leiutasin vendile uued kinnitused, panin tööle ning siiamaani on arvuti ilusti töödanud, prose temperatuuriga ~45C. Ventilaatorid töötavad kõik ilusti ja muud põhjust nagu ka silma ei paistnud. Tegemist on 2Ghz Athloniga, oskab keegi arvata, millest selline üllatus tuli? :huh:
    ot ventilaator rippus juhtme otsas? siis seisis nagu juba v?
    ju ta seisma jäi siis kuidagi, ega see temp muidu tõuse sedasi..
      Nojah,ventilaatori toitejuhtme otsa jäi rippuma, midagi labade vahel polnud ja järgmine kord läks vent vähemalt ilusti tööle. Aga plastmassist kinnitused olid ikka täiesti ära sulanud, pakun, et üle 150C oli temp. sellel radikal, kas tõesti läheb lihtsalt ilma vendita selline prose nii kuumaks?
        Mul AMD-k6 läheb ilma radikata ikka sekunditega nii kuumaks, et hakka või mune praadima...Aga korraliku radika ja vendiga lääb ainult soojaks
          Oojaa... kunagi oli au omada AMD k6-2, millel ununes prose jahutuse toide lahti. Parajsjagu installis linuxit, ise olin eemal. Kui tuppa astusin oli terve korter mõnusat kärsakat täis
          Samas, sellel 2Ghz prosel peaks olema riistvaraline kaitse peal, 110C juures lülitab välja. Vähemalt minu emaplaadi juhendis seisis nii kirjas.
          www.sansui.us/AU-9500.htm
            minu arvamus selline et võibolla on sul nac kehvavõitu emaplaat/toiteplokk ja mingil hetkel jäi vendile voolu väheks ning tolle ankur hakkas 2 magneri vahel edasi-tagasi tõmblema ja sellisel juhul kui vool ka tagasi tuleb jääb ta ikka tõmblema niisiis jäi jahutus magama ja nii juhtuski
            <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
              150c võimatu see prose sulab sul hetkega ülesse
