probleem arvuti käivitamisega
    probleem nimelt selline, ostsin uue emaplaadi, protsesori, videokaardi ja mälu.
    Kahjuks ei tule pilti ette (monitori tuleke vilgub ainult).Milles võiks olla probleem?
    siin on juppide andmed:emaplaat-Shuttle AN35N ultra
    protsessor-Amd Athlon Xp 2500+
    RAM-PC2100 266MHz 128MB
    vga-Canyon GF FX 5200
    Proovi mälud üle..võta välja pane tagasi..laienduskaartidega tee sama. Üldiselt selline kamm kui midagi pole korralikult pesas...
      ja veel vaata kas kõik LED/nuppude juhtmed on õiges augus, veel võib olla et toidet vähe sest mul alla 400w 2500+ barton tööle ei läinud
      <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
        kontrollida võiksid ka monitori kaablit, kas on terve või pole äkki korralikult pesas. Kas ostsid poest või on kasutatud, võib ka BIOS-i probleem olla.Kui korda ei saa siis soovitan garantiise minna(kui see on).
        tel 53729764
          Kahjuks ei tule pilti ette ...
          Käi korra BIOS-is ka ära, ehk tahab setinguid.
          Missuguses järjekorras on seadmete bootimine?
          Kas BOIS-is on videokaardile mälu määratud?
          Kas mobo patarei on ikka kohal ja volte piisavalt?
          Kas toiteplokk on piisava võimsusega?
          Uuemad PC-d ei pruugi nt halvasti ühendatud HDD juhtmega pesas üldse midagi näidata. Must ekraan ja mitte midagi enamat ei toimu (mitu korda esinenud).
            ma sain nii aru et biosisse ka ei saa(monitori tuli vilgub)
            võiksid jah vaadata kas kõik ikka korralikult ühendatud.
            mingi väike võimalus on et osad ei sobi kokku-vaata kas see emme toetab sellist proze ja video kaarti.
              minu meelest peaksid agp 8 kaardid ikka 1se slotiga tööle minema ja kui prose auku istub siis ei usu et see eriti vale saab olla
                kui neid pistikuid emme pealt näpitud (led, rest jne), siis tasuks nood kindlasti üle kontrollida ... kas ka mitmekordsel käivitamisel tööle ei lähe? Kas piiksub ka et teeb 2 kiiret piiksu vms? IDE kablad on ikka korralikult ühendatud ja õigetpidi? Kas kõvaka jumpereid pole näppinud? Rohkem omalt poolt lisada pole, eelpool oli enamus ära mainitud
                  Pilti ei tule ette. Lahendus, käi boisis ära
                    kui pilt ei tule ette kuidas siis biosis saab käia <_<
                    Arvatavasti pole sul videokaart korralikult pesas, endal oli ka nii, et pilti ette ei võtnud. Võta video välja ja siis uuesti korralikult sisse&#33;
                      tahaks nüüd probleemitekitajalt kuulda ka, mida ta teinud on juba ja mis õnnestunud või puha võssa läinud?
                      Ega sa ise juhuslikult videokaardi flashi update&#39;ma ei läinud? <_< ma igaks juhuks küsin
                        nagu aru saada, on kõik pulgad uued ja pole kunagi enne koos töötanud.
                        BIOSis käimise soovitus on nii ja naa kui molu pilti ei näita.
                        võta kõik kettad emaplaadi tagant lahti ja muud kaardid peale graafika masinast välja.
                        kui pilti ette ei tule siis prose uuesti maha ja peale.
                        kui ikka ei aita siis vaheta ükshaaval toitekat, mälu, videokaarti, prose. loomulikult on siin abiks hulk sõpru kes oleksid nõus sulle jubinaid laenama.
                        molu kaabel võib ka väsinud olla.
                        põhiline on teha kõike ükshaaval.
                          proovi mõne teise videokaardiga... omast kogemusest olen juba näinud 3-e canyoni videokaarti, mis uuena ei taha pilti ette võtta (praak)
                          Canyonit üleüldse ei soovita (pole ennem näinud ühtegi firmat, mis nii hullult logisevaid detaile toodaks)
                          Intel inside.. Idiot outside...
                            offtopic:
                            canyon kõlbab ainult algajatele ülekiirendajatele imo
