Win Me - oh häda, kuidas sellest lahti saada?
    Tere
    No wana tahtis abi saada, ostis aastaid tagasi põllumeeste arvuti, kus mingi Win ME install või buutimis plaat kaasas, tegu plaadiga, mis lubab vaid reinstalli teha.
    Kui hakata format c: -d tegema, siis ei luba ta teha. Kuidas sellest nuhtlusest lahti saada. WIN XP kirjutab ennast sinna peale ja jätab vana alla. Tahaks kõvaketta puhtaks saada!
    Aidake ometi ...
    ::: Inimesed raiskavad tohutult energiat, et mitte midagi teha ::: Kui soovid oleksid hobused, siis laisad ratsutaksid. ::: Mõned ei õpi kunagi midagi, kuna taipavad kõike liiga ruttu ::: Pool tööst maailmas tehakse selleks, et näidata asju teistsugustena kui nad on ::: Me oleme kõik võhikud, ainult erinevates valdkondades ::: Muutes suhtumist ususse, muudame ka selle mõju meile :::
    winxp peaks lubama puhast installi kah. aga kuidas oleks mõne isebootiva linuxi distroga nagu näiteks suse 9.1 personal yast on tore lubab ketastega igasuguseid imevigureid teha.. sealhulgas formaatimine.
      Abi oleks, kui ütleksid, mis masin ütleb, kui ei lase format C-d teha. Järsku ntfs failisüsteem arvutis. Fdiskiga peaks igaljuhul tühjaks saama kogu ketta.
        Ega sa ometi WIN -is ei formati?
        Sel juhul vist ei lasegi teha, aga ega nende (uuemate kui W98) akendega ei saa ju startup diski ise teha.
        Või saab? Kust sa muidu selle fdiski leiad... netist... ?
        Head susserdamist !
          tsitaat:
          Tõmba sealt 98 boot disk.
          Siis boodi sellega yles.
          Kui yles oled bootinud ja tuleb ette A: siis kirjuta sinna selline asi : Format c:
          Ja siis kysib Yes/n .. paned Y
          Peale seda hakkab ta kettast formaatima. Kui see on tehtud kysib ta sult HDD lable nime . Paned sinna Systeem või mis iganes sulle sobib.
          Siis kirjutad A: juurde D: ja kui see ka tehtud siis setup
          Proovisin, tõmbasin sealt mitut boot värk iaga ei mõiganud! Mul on WIN ME ja mingi selline versioon, mille on mingi boot CD või CD millega saab vaid üle kirjutada või parandada op süsteemi. Proovin siis ka WIN 98 boodiga. WIN ME boodiga ütles, et palun kõrvaldage tundmatu meedia värk ja jätkake. Ta isegi ei tundnud booti ära!
            kui oled juba XP peale lasknud ja seal kogemata lasknud partitsiooni NTFS-iks konvertida siis ei saa nende W98 või ME flopidega formatit üritades midagi.
            järgnev õpetus eeldab, et kõvakettal on üks partitsioon.
            võta w98 bootflopi ja boodi sellelt
            anna käsk fdisk
            vali display partition information, sellega näed mis pardid on, eeldatavalt on neid seal 1.
            esc klahviga tagasi ja valid delete partition. kustutad selle pardi ära, esc klahviga tagasi.
            valid make (või oli see create) new partition. annad talle ette, et kasuta kogu HDD ruumi. vist vaja ka teha make partition active kui ta seda ise välja ei paku.
            kui part loodud siis esc klahvi niikaua kuni fdiskist väljas.
            boodid uuesti masina.
            annad käsu format c: /s
            kui tahad XP peale lasta siis võib see DOSi all format ära ka jääda, XP install leiab sul selle olemasoleva pardi ja küsib, et kas installin end sinna ja annad minna.
              aga www.bootdisk.com -is on enamus boote kokku pandud diskimageks. ega sa juhuslikult ei pannud kokkupakitud imaget flopile? ma olen küll kõik boodid sealt korralikult saanud
              hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                Win98SE puhul olen teinud nii (võibolla sobib ka WinME puhul, ei mäleta enam):
                1) PC käima ja parajal ajal pressi F8-t, et saaks Command promptiga DOS'i.
                2) Mugavuse pärast käivita kas Norton-, Volkov- või Dos Commander
                3) Kustuta ära 'Program Files' ning 'Windows' kaust (My Documents jäta alles).
                4) Kustuta ära juurkaustas KÕIK (SÜSTEEMI)FAILID peale command.com, io.sys ja msdos.---
                5) Muuda fail msdos.--- msdos.sys 'iks.
                6a) Buudi PC uuesti, DOS avaneb nüüd iseseisvalt.
                6b) Kui HDD'le on varem Win algfailid kopeeritud, siis ava see kaust Commanderiga, välju Commanderist F10-ga ja käivita käsurealt setup.exe
                6c) Kui HDD'l puuduvad Win'i algfailid, siis buudi PC disketilt, millel on CD tugi ja kopeeri CD-lt ainult Win98 kaust kuhugi C:\ kettale eraldi kausta (nt C:\Ladu&#092.
                7) jätka 6a ja 6b
                NB! Nähtamatud failid saab vajadusel nähtavaks muuta Commanderiga (mugavam kui DOS'iga).
                WinME'd kahjuks enam ei mäleta, aga tegevus peaks olema vist sama. Sorry, kui eksisin!
                Fdisk'iga olen hävitanud ka NTFS parte. Aga XP-ga ka võimalus installi algul kõik pardid hävitada ja luua uusi ning jätta osa ka partitsioneerimata alaks (nt Linux'ile).
                  ME ei taha mingil põhjusel enam hästi dossi lasta. Microsoft on ära jätnud selle ctrl'iga menüü andmise nagu 98-l ja f8 aja väga lühikeseks pannud. Tundub, et tahetakse seda dossi seal all peita. Aeglasema masinaga igatahes on võimalik ka f8'ga saada sinna menüüsse, aga see eeldab umbes 10 katset.
                  Kustutamine DOS'is on väga aeganõudev ja sellest tuleks mööda hiilida kui võimalik (ajutine asendusketas failide jaoks, rw plaadid või misiganes). Niikuinii installitud soft enam uue windowsiga käima ei lähe ja päästa saad ainult dokud.
                  Mina teen siis nii:
                  1) www.bootdisk.com'ist buut-disk flopiga masinatele või www.ultimatebootcd.com'ist boot-cd cd-romiga masinatele.
                  2) hävitan partitsiooni igaks juhuks ja teen uue. 95/98 jaoks kindlasti FAT32 (jah, 95osr2-st alates oskab fat32 ja sellega on ta natu kiirem ka. ise ta seda ei tee aga kui teha, siis töötab); NT baasil masinat NTFS. Reboot.
                  3) formatin FAT partitsiooni.
                  4) winduuzi install. ilma võrgujuhtmeta, kui pole võrgus tulemüüri! (tööl on mul winduuzi installimiseks kohe tulemüüri taga spetsiaalne subnet, kus ühtegi töömasinat pole, mis saaks neile haiget teha enne paikamist)
                  5) paikade installimine. Kas siis tulemüüri tagant võrgust või offline-koopiast (tasuks hoida kõige uuem sp kohaliku koopiana kas plaadis, serveris vms).
                  6) viirusetõrjed
                  7) muu soft
                  8) kellade-vilede maha konfimine
                    Mul on sama jama sellise arvutiga (põllumeestele)
                    lihtsalt ei lase teist op.süs-i peale panna
                    Proovisin ME, aga ei saanud.
                    Siis proovisin sedasi, et teise arvuti taga panin HDD-le XP peale, ka sedasi ei läinud seal põllum. arvuti taga käima.
                      Seleta lähemalt, mida tähendab et ei läinud käima? Faktid oleksid head... et tegid seda ja said sellise teate... siis ehk oskab aidata...
                        Seda saab kiirendada kui peale lasta XMSMMGR.EXE ja SMARTDRV.EXE
                          nii ei tehta,et lased ühes arvutis OS-i peale ja siis topid ketta teise masinasse :P (XP-longi loll komme siis pipardama hakata)
                          Ennem võid kasutada sellist varianti, et ühes arvutis formatid ketta, teises (selles, milles OS edaspidi töötama peaks) Installid oma XP....
                          Intel inside.. Idiot outside...
                            Osta uus kõvaketas
                              Kusjuures kahjuks minuteada kõik arvutifirmad aga kloonivadki oma windowsid ja siis uuendavad ainuld draiverid... Kui siis ühel ML päritolu XP's mitteeksteerivaid installimata seadmeid vaatasin, tuli hirm peale... see nimekiri oli suht pikk ja mina lugesin sealt välja 3 eelnevat konfiguratsiooni.
                              Kui pärast teise masinasse tõstmist eelmise masina seadmete draiverid ära kustutada, siis ehk ei ole kõige suurem jama. Parem meetod oleks ikkagi vast kopeerida installikas kettale ja olemasolevas masinas installida... Kuigi erilist vahet tulemuses ma küll pole täheldanud.
