maxtor 6Y080P0 probleem.
    viga on selline et bios näitab,et see ketas toetab S.M.A.R.T. seadet,aga see on disabled,kui S.M.A.R.T. sisse lülitada siis hahhab piiksuma ja ütleb et ketas ei toeta seda ja vajuta F1 jätkamiseks!
    milles viga-kas ketas rikkis?
    üldse kui ketta pealt on midagi kiiresti vaja siis on see raskendatud
    Arvuti ise on P4 2,2GHz.
    Seagate kettaga pole S.M.A.R.T. -iga mingeid probleeme,see on aasta uuem.
    biosele tegin update ka ära-see ka ei aidanud.
    S.M.A.R.T.-milleks see funktsioon hea on ?
    vaata http://www.pcsupport.dk/index.htm?software/maxtor.html , ehk on abx. maxtoride puhul aitab low-level format powermax-i abil.
    Džinni kristalli sisse tagasi ei pane
      Smart on kettadiagnostika. Selle kaudu on võimalik aru saada, et ketas hakkab kohe ära surema. Põhimõtteliselt logitakse ketta kontrolleris ketta eluliste parameetrite kohta andmeid, mida väliselt ei saa (ketas otsib uuesti track'i kui esimene kord mööda põrutab, mapib osad bad-sectorid ise automaatselt vabale selleks reserveeritud ruumile ümber jne.)
        Tegin talle selle low-level full formati,ikka enabling smart-failed.
        kas ketas rikkis,ta u. 2aastat vana?
        kui see smart diabled on kas see kuidagi kiirusele ka mõjub?
        on selline tunne,et kui selle ketta pealt midagi kiiresti vaja on,siis ei saa seda sealt nii kiiresti kui vaja oleks.(mängud just)
          SMART on targem välja lülitada. Mõnedel wintidel olla softi vea tõttu smardiga seoses eriti ruttu lõpp peale tulnud.
            Aga kui smart ei tööta kas see kiirusele ei mõju kuidagi halvasti?
            mingi jama on selle kettaga,sest mängud mis peaksid ilusti jooksma ei jookse-viga selline,et just siis hakkab pilti jõnksutama kui lööb hdd tule põlema ja ketas krõbiseb päris palju,muudest ressurssidest puudust ei ole mälu 512MB,video geforce fx5600 256MB,prose P4 2,2GHz... win xp-pro.viiruse kaitsest ka asi ei sõltu.
            kas võib ketta viga olla?
            Ei oska enam midagi peale hakata,kõik on uuendatud.
            Kas mingit programmi ei ole,mis näitaks kus arvutis see nn"pudelikael"on,või mis osa on vigane või mis ei sobi eriti arvuti muude osadega kokku?
            devicemanageris mingeid konflikte ei ole,videokaardi vahetus ja mälu lisamine ka ei aidanud.
              Kui ketas töötab aeglaselt, siis kontrolli, et sul ikka on kontrolleri võimalikult uued draiverid peal. Enamasti tuleb seega uuendada emaplaadi kiibistiku (chipseti) draiverid tootja lehelt. Kui see ka ei aita, siis on miskid jamad, näiteks vbolla mitte liiga hea ide-kaabel vms (40-sooneste kaablitega ei saa kiiremaid standardeid kasutada, selleks vaja 80-soonelisi) jne. Või siis äkki tõesti on viga kettas.
              Ahaa... kui ketas väga palju ragistab... siis äkki on ram'i vähe või miskid väga näljased all jooksvad proged tarbivad seda eriti ahnelt. Siis hakatakse kohe swappima.
              Kui smart töötab, siis on ta väga hea asi. Näiteks Ide-ketastel servereid ei tasugi ilma smart'ita kasutada, sest muidu on jamade oht liiga suur; ka siis, kui on ide-raid, aitab smartist tulev info aeguva ketta enneaegselt välja vahetada nii, et production enviroment ei kannata.
                ram on 512MB ja kasutus ei ületa seda,jõnksutama hakkab ta suvaliselt,kui heaks arvab.ja siis jätab järgi jälle.
                sellest ka ei olene kui palju teisi progesid jookseb-sai katsetatud
                  smart teeb minuteada nac aeglasemaks
                  <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
                    Maxtoril peaks kodukal olema testimise utiliit. Proovi mis ta ütleb.
                      to:felch see programm näitab,et kõik eelnevad asjad on korras,aga enabling S.M.A.R.T is failed.
                      ide kaabel on 80 pin
                        Kui ketas ka mõnes teises kindlalt korras masinas samu testitulemusi annab, võiks ta lausa garantiisse viia.
                          seda ei ole proovinud aga sellele arvutile olen teise ketta küll pannud (seagate)sellel smart töötab ja on palju kiirem.
                            Ühtedel wintidel hakkas ära koolemine just nii pihta - pöördumine hirmus aeglane ja kolinaid palju.
                            Kui kolin peaks olema iseloomulik - kõlks peadega vastu piirikut, paus, uus siikimine (ilus eestikeelne termin, eksju ) ja jälle sama, on ketta elu otcakorral.
                              sellist iseloomulikku kõlinat ei ole,lihtsalt vahest krõbiseb,aga mitte koguaeg.
