arvuti ei lase mängida
    vihmane ilm oli, ja töö ei istunud.panin peale mängu master rally, ja oh häda-mäng ei tahtnud kuidagi käima minna.pika pusimise peale avastasin, et puudub 3d toetus(direx oli asja nimi, loodan, et sain asjast õieti aru)
    siit siis küsimus-kas mu arvutit on tabanud korvamatu kaotus, või on asi kuidagi lihtsalt lahendatav.hea oleks muidugi, kui keegi seletaks, et mis see direx endast kujutab.
    Kui nüüd väga maakeeli öelda, siis DirectX on platvorm, millele videokaardi draiverid toetuvad. Keeruliselt võiks ka seletada, kui ainult oskaks .
    Muidu praegune versioon on 9b, kui ma ei eksi ja vanemad mängud sallivad uuemaid versioone, kuid vastupidi enamasti mitte.
    Kui just videokaart mängu jaoks liialt arhailine pole, võib proovida kodulehelt uusimad draiverid tõmmata ja "pisipehme" lehelt DirectX9.
    Tõelised mängurid nüüd hakkavad sajatama, kui millegagi puusse panin h34r: .
      videokaart on mul üpris korralik, selles asi ei tohiks olla.aga kas see directx pole kuidagi windowsiga seotud, igatahes koolipoiss, kes mul vea olemuse tuvastas, jändas tükk aega ja arvas siis, et peaks windowsi uuesti üle kirjutama.välistada ei saa muidugi ka seda, et ta ei tahtnud tunnistada, et teadmistest puudu jäi.
        DirectX on küll windowsiga seotud, kuid teda saab vindowsist eraldi installida/uuendada...
        kõige uuema versiooni saad siit
        Intel inside.. Idiot outside...
          aitäh abi eest, homme alustan katsetamist.
          googlest on ka kohe abi, kui asi õige nime all sisse toksida.
            ei pole hullu midagi, microsofti download cnteris asi olemas täitsa, samuti update sektsioonis kui pole uuendatud. installimiseks vaja adminni õigusi!!!
              asi võtis kahtlase pöörde- mis tähendab adminni õigused?
                et teed arvutiga mis tahad ja keegi sind keelata ei saa..Lihtsamalt siis õigus installeerida uusi programme (näiteks DirectX)..Nu igast muid ime vidinaid saad ka administraatorina teha.
                  proovisin seda directxi.muutus nii palju, et ette tuli kastike:
                  D3D8 Application
                  Master Rallye Error code 2002
                  Could not find any compatible Direct3D
                  This program will exist.
                  Palun abi, et mis mul veel puudu on.
                    Aga videokaardi draiverid? Ka nendest oleneb palju. Tõmba valmistaja kodulehelt kõige uuemad.
                    Start/ All Programs/ Accessories/ System Tools/ System Information...seal Tools menüüs on DirectX Diagnostic Tool. Vahelehel DirectX files peab all olema kiri "No problems found". Vahelehel Display saad testida Direct Draw ja Direct3D funktsionaalsust. Proovi ära ja anna teada, missugused tulemused.
                      kui directx tools nii sama ülesse ei leia, siis start-run ja toksi sisse dxdiag proovi ka videokaardi drivereid uuendada. Mis kaart sul üldse on. adminina saad sisse ka safe modes(kui sul tavakasutajal neid õiguseid pole).
                      tel 53729764
                        adminniga ei saa kuskilt sisse kui adminni konto parooli all :lol:
                        aga ütle kõgepealt mis op süsteemiga sa seal mürad? Win 98, WinXp või mingi muu X asjandus?
                          90% kindel, et draiverid liiga vanad/vigased... vaata control paneli alt, mis videokaart sul on ja ürita netist kõige uuemad draiverid tõmmata ja installida(peaks vea kõrvaldama)
                            sama jama oli endal kunagi ÜHE mänguga (äästi vana teema ka kusagil :lol: ) et oli vana directx ja viskas koguaeg sama teadet ette, aga siis netti, uus directx alla ja viga läind, samuti pole enam ühetgi konflikti ega muud jama tänu originaaldraiveritele, mida saab alati tootja kodukalt
                              annan siis andmeid juurde:
                              arvutis on windows98
                              AMDK6-2 500MHz
                              mälu on 198MHz
                              videokaardiks on GeForce4mx440
                              uue directxi tõmbasin ka peale.
