kui ikka probleemie veel on siis lase enne vanad driverid maha ja siis uued peale
arvuti ei lase mängida
kui win98, siis unusta see adminnikonto jutt ära
ei lase mingeid drivereid maha enne, sul kaob pilt kohe peale restarti ära ja siis oled veel hullemini hädas, eriti kui arvuti alal veidi tumedam nagu vahepeal sellest adminnikonto küsimusest selgusära jumala eest solvu
driverid:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Sikutad endale kõvakale, käivita nexti jne ja restart, vaata kas annab veel mingit errorit. kui ikka annab, siis:
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx
Ja peale seda installi, tahaks tulemustest teada, siis mõtleb edasi-
driverid:
ütlen seda sellepärast, et mõttekam on igal juhul enne vanad driverid maha lasta ja siis uued nö puhtalt peale, kui hakata ühtesid drivereid teistele selga laskma (võib igasuguseid anomaaliaid tekkida, kuna vanade driverite failid kipuvad teatud osas alles jääma).
...ja tegelikult ma ei ole eriti kindel, kas MX440-le on mõtet kõige uuemaid drivereid panna. Uuemad driverid üldiselt optimeeritud uuematele videokaartidele (mille hulka see vana mx440 kindlasti ei kuulu), vanemad kipuvad hoopis performance's kaotama. Samas, kindlasti ei ole sellest midagi halba, kui kõige uuemaid drivereid kasutada - tööle hakkavad nad kindlasti.
Ühesõnaga - algatuseks uuemad driverid peale, seejärel directx uuesti.
Btw, kõige uuem directx on praeguse seisuga DirectX 9.0c mitte 9.0b nagu eespool väideti.
