Pidin juba ammu porte suunama ruuterist enda arvutisse. seekord tõsi taga.
Aga mis selle nimi õigemini ikka on?
Adminni paneelis on:
DHCP setup
Nat/DMZ setup
Nat/special app.
RIP setup.
on igaks ühest tehtud ka screenshotte. vajadusel postitan.
Tundub et selleks on NAT aga ise igaks juhuks näppima ei hakka.
Seal on "Table of current virtual host entries" kust saab sättida Protokolli, Port numberit (mis väljast poolt ruuterisse tuleb vist), Server ip adress(kas see siis peaks minu arvuti sisevõrgu ip olema?) ja Server port number(mis mulle sisse tuleb).
Teine asi, mille ma ise pussu asjasin on ipV4.
proovisin peale panna ipV6(mida ma lõppude-lõpuks tööle ei saanudki) ja tänu sellele kaotasin sihuksed tähtsad asjad nagu 'ping' ja 'ipconfig'
kuidas neid tagasi saada :unsure: ?
egert
DHCP setup
Nat/DMZ setup
Nat/special app.
RIP setup.
egert
