Mäng ei käivitu
This topic is closed.
    Mäng ei käivitu
    Töökaaslane ostis siis uue arvuti ja installeeris mängu(orig plaat)
    ja tuleb selline viga.
    Kuna ise mängur ei ole ei suuda teda aidata
    Mis teatega on tegu ja mis tuleb teha?(poiss tal koolis mingi suva masinaga sai kohe mängida seega plaat ok)
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    Kuna mingit selgitust ei ole, siis võib põhimõtteliselt mis iganes viga olla. Võiks prooviga algatuseks, kas kõige uuem directx on peal jne standartseid asju.
      seda viga piaks aitama jah mingi uus directx
      mul oli ka algul sama jama
      lasin directx 8 ja töötab
        Umbes samasugust errorit andsid paar hiljuti pumbas olnud uuemat mängu. On tal ikka originaalkoopia?
          Oli sama jama. Võtsin DirectX uuesti peale (Dx8b) ja töötas. Mul endal 98
          <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
            äkki mingi installimis viga. uninstalli see mäng ja installi uuesti.
            tel 53729764
              Proovitud direct X uuesti installida ..ei midagi
              Aga sain pildi sisust ja sealt näen, et MSI emaplaat-ehk selles probleem
              [Samas teine samast sarjast(odavad) mäng(tunnelisõidud) töötab]
              Ja see plaat on ostetud poest ja teistes arvutites toimib. Muide ka minu intel MB ja ati kaardiga ei tööta.
                juhiks härraste tähelepanu sellele, et meil ei ole mängutuba ega "multimeedia klubi", vaid elektroonikateemaline foorum.
                teema lukku.
                vtl, moderaator
                GSM: 5039624
