Asi on selles, et kõik, mis liigub (mängud, filmid, isegi screensaver) ja hiire kursor, muusika mitte) jookseb nagu 1 sekundiks kokku ja siis liigub edasi umbes 5 sekundit ning jookseb jälle 1 sekundiks kopkku. Koguaeg. CD pealt, kui film mängib, siis ei jookse, kuid kui on kõvakettal, siis jookseb.
Pilt jookseb kokku.
Äkki hakkab ketas surema? Windows hangub siis lõplikult ära, kui ta üritab swappida ja ei saa hakkama. [Kunagi oli mul üks kõvaketta toiteots vigane ja siis kui see lahti tuli, siis hangus windows ära... väike koputus kasti pihta ja jälle käivitus ja masin tuli tagasi (muidugi parandasin pärast seda varsti kohe ka selle otsa ära).] Seega minu esimene arvamus on see, et kõvakettaga jamad ja ketas ei saa enam andmeid nii kiiresti kätte, kui vaja oleks. Äkki saad millegiga kettale testi teha ja/või SMART parameetreid vaadata?
Defragment kõvakettale võib samuti aidata. Failid on kettal pisikeste fragmentidena erinevates sektorites ja lugemispea(d) ei jõua enam sujuvalt lugeda. Samuti, kui swap file on lubatud Windows-l moodustada (suuremaks või väiksemaks vastavalt vajadusele) ja vaba ketteruumi on liiga vähe...juhul, kui Win, mängud ja filmid asuvad ühisel ketta partitsioonil.
Võimalik ka see, et mingid asjad jooksevad taustal ja võtavad masinal hinge kinni - saastvara, antiviirus, Seti@home (eriti hull, kui analüüs pidevalt jooksmas!jne.
Siis ei ole viga akende draiverites (tõenäoliselt) vaid nt. windis (ega see juhtumisi Quantum ole?). Tootja kodukal on testsoft, millega käi ketas üle. Ka mälutesti tasuks jooksutada kuigi mälu viga ei peaks nii avalduma.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mul on sees kaks HDD'd. Uus, mille ma panin (13gb) oli enne ühe teise arvutis, milles töötas korralikult. ei olnud seda jama mis mul. Aga kui avan näiteks filmi, mis on 13gb'sel siis jookseb ka pilt kokku. 40'ne on kaheks jagatud. Ühel part. on 14gb vaba, teisel 1gb. Üks selline jama oli selle värgiga. Mängin ühte mängu, kõik töötab puhtalt. Ei jookse pilt kokku, siis äkki poole mängu pealt hakkab jama pihta.<span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
