DOS-i proged ei tööta?!
    Asi siis selline et DOS programmid lakkasid töötamast ja viskavad sellist errorit.
    Op süsteem on Win XP service pack 2.ga...
    Point on aga selles, et samad proged varem töötasid.
    Ise arvan et põhjuseks miks nad töötamast lakkasid on servicepack kahe installimine, või siis mõningate sätingute näppimine kuskilt,... näiteks tegelesin hiljuti exploreri service-te disable-misega...
    Äkki kellelgi on aimu milles viga on sest need programmid väga elutähtsad mulle!
    tundub, et autoexec.nt on kannatada saanud ja seetõttu ei jookse command interpreter üles. Proovi näiteks selle autoexec faili kõrvaldamist (teise kausta tõstmist/rename'mist), äkki on ilma parem.
      ...no nii... siia ongi see koer vist maetud, sest sellist faili seal ei eksisteerigi üldse!?
      tuleb vist disketiga mõne sõbra juurde joosta või mis targemad arvavad?
        testisin... tõesti tuleb sama viga, kui see fail ära kõrvaldada... olulised read seal failis on:
        @echo off
        lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
        lh %SystemRoot%\system32\redir
        lh %SystemRoot%\system32\dosx
        SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
        eks võta mingi notepad ja tekita see fail.
          ...ja tõesti... asi hakkas tööle.
          SUURIMAD tänud!
            autoexe.nt fail on tavaliselt win XP-l ka X:\windows\repair kaustas
            tel 53729764
              Eile öösel läks täpselt sama asja vaja kui üritasin Xover Pro 3 progret installida, aitas seesama mida digital kirjeldas aga leidsin ta sellisest kohast toksides googlisse autoexec.nt
              http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;324767
