Tekkis probleem helikaardiga Creative Labs Sound Blaster Live! 5.1 Digital OEM. Probleem selles, et mina saan/oskan tööle panna ainult yhte kanalit, ehk siis ainult ühest august tuleb muusikat välja. Vaja aga oleks, et töötaksid vähemalt kõik augud või vähemalt 2 tk neist.
Helikaardi töölepanemine
sa pead Control Panelis määratlema ka, et kasutad 5.1 süsteemi (AudioHQ oli vist). Muidugi www.creative.com sealt võiksid uued draiverid ka tõmmata.
Ise kasutan KX projekti draivereid. Pidavata paremad olema :PSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
jaa..tõesti..need orig driverid..mõttetud..ja mingit 5.1 ple mõtet loota seal..
tõmba kx driverid www.kxproject.com oli vist adre..
edumida sa lohh vahid
Kuda see kx töötab siis kui mul on 3 sellist helikaarti masinas ja vaja et kõik kanalid korraga midagi väljastaksid? Audio HQ'ga saab jah ühe kaardi kaupa seda nalja teha. Kusjuures enne tuleb Audio HQ'st linnuke ära võtta, et ta ei integreeriks ennast Control Paneliga, st oleks Stand Alone microsofti jurast. Kui seda ära ei võta, siis on lootusetu üritus surround saada, heal juhul saad lihtsalt kogu süsteemi stereos tööle!-
No kui ma poest ostsin selle ja sealt anti kaasa sellele helikaardile mõeldud draiver(id) siis miks ma peaks midagi juurde tõmbama?
Järgmine juhus - korraliku firma printer draiverid kaasas. Installime ja proovime tööle ei saa. Tuli hooldusmees kohale ka ei saanud tööle. Tõmbas netist draiverid ja esimesest laksust tööle. Usalda aga kontrolli
mul sama kaart aga ei hakka uut teemat tegema .. ja küsuingi siis et mis nipiga te digital out'i tööle panete ... endal ta nagu töötab aga mitte nii nagu peab ... kasutan tavalist 3,5->2xRCA juhet ja selle vasakust kanalist läheb digital juhe võimu ... kui panna paremasse siis tuleb digitalist ainult tagumised (vastavalt siis vasakust esimesed)
aga probleem on siis selline et helikaardi help fail näitab kasutamiseks 3,5->1xRCA ning kui ma enda juhtme monoks kokku lasen siis kaob heli üldse ära... oman ka int. helikaarti AC97 ja ka sellel on spdif mis töötab korralikult ... sellel on ka RCA väljund spdif'i jaoks .. aga kui keegi oskaks midagi öelde oleksin tänulik ...
MÜÜA : 10gd & BOSE kõlarid
