Tahaks kustutada täielikult win 98 ja uuesti installida win 98? Ei oska täielikult kustutada- installisin uuesti peale win 98, aga ikka on errorid ja mõtlesin, et õigem oleks vist nullist alata? :angry: <_< Probleem on tegelikult microsoft networkiga (the following error occured while loading protocol number 0. Error 59: A network error has occurred.) Jagan võrku ruuteriga- enne kõik töötas. Põhitegevus toimub teise arvutiga (xp) ja tegin need omavahel arvutivõrguks ruuteri kaudu ja see põhiarvuti jäi nagu peamiseks. Vahepeal sai põhiarvuti tühjaks lastud ja uuesti installitud xp peale. Siis vana arvuti millel on win 98 lõi selle errori ette ja põhiarvutisse lõõb ! märgiga veateate ette. Ja vanasse arvutisse neti ei saa sisse. Või peab uuesti kohtvõrgu tegema? Aga ikkagi kuidas saab 98 täielikult kustutada? <_<
Probleem internetiga ja win 98
ja siis tekkinud küsimusele vajutad klahvi "y" ja siis formateeritakse su kõvaketas ja siis installid wini uuesti.
loodan et sain problast õigesti aru
... Aga ikkagi kuidas saab 98 täielikult kustutada?
Käivitamisel F8 ja valida 'Command prompt only'.
Seejärel jätta juurkaustas alles ainult Win98 installika kaust ja kolm faili: command.com, io.sys ja msdos.--- (ülejäänud kustutada nt Volkov Commanderiga, vabavara).
Seejärel nimetada fail msdos.--- msdos.sys -iks ja reset.
Win98 installika kausta avamiseks 'cd kaustanimi' ja setup.exe
Originally posted by heiti@Jan 15 2005, 21:25
Aga kus seda bootimist tehakse?
2) seejärel näed nuppu "create disk", w98 plaat peab cdromis olema!!
3) kui diskett loodud, otsid c: kettalt ka format.com ja kopeerid disketile (kui seal seda juba pole)
4) siis diskett flopyseadmesse ja restart,diskett j2ta sisse!
5) arvuti käivitub disketilt
6) kui laadimine lõppenud, teed nii nagu eelmises postituses kribasin
seda kõike juhul kui tahad HDD täiesti puhtax saada, kui ei siis pane selle postituse peal silm kinni :P
format.com on win98 plaadil win98 kaustas. Pole vaja mingi bootdiskiga jamada... Win98 plaadilt buudid, valid boot from cd-rom ja siis boot with cd-rom drivers või midagi sellist. Siis cd win98, format c: /q. Siis reboot ja installid win98...
Ahjaa... enne formatti bäkupi oma andmed ära, junõu
teed jälle asja keeruliseks :P (või ma exin?) , seleta kuidas boodid plaadilt? kui cdromi draivereid mälus ple? on täiesti puhas ketas, käivitad floppylt, tuleb kiri: start with cdrom support , paned Enter, aga kuidas sa plaadile ligi pääsed kui draiverid ple laetudki?
boot diskett oma kohale ja peaaegu kogu töö tehakse su eest ära ja seejärel ongi cdrom käes ja siis ("D:\ setup") , D:\ siis cdrom, kuidas kunagi.
Kui sa saad XPga arvutile selle win98 arvuti kettakülge panna tee nii--
Tee win98 startupdisk
Kustuta C:\windows
Kustuta C:\progam files
Kopeeri win98 installi plaadilt kataloog win98 kettale
Pane kõvaketas tagasi, lase win98 install kõvakettalt käima.
The EndMaailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Sain tehtud startupdisk-i, restart ja mitte sittagi!!!!!!!! :angry: Lõi ennast ikkagi ilma flopita käima. Siis tegin biosis väikesed ümberkorraldused ja hakkas flopi pealt lugema niikaugele, et pakkus 3 varianti (1.start windows....with cdrom, 2. umbes sama ja kolmas mingi helpi variant) ja kõik sai läbiproovitud. Keris oma kirjakesi kuni lõpuks jäi pidama A/>> ja siis sai kirjutatud formatit nii ühte kui teistpidi ja muid tobedusi.Aga kui asjale sadistlikult läheneda- teha windowsi, win 98, program files kataloogidele delete, mis siis juhtub????? :unsure: Ei viitsi uude arvutisse ka ketast tõsta (kas oskan?) ja seda punkti kuidas formatit teha ei taipa- olen kõrvalt kunagi näinud.
ongi siis nii et:
1) kui tuleb menyy 3-e valikuga siis valid esimese: Start ... with cdrom support
2) kui laadimine floppylt lõppeb siis pärast kirja: "for help type HELP and press enter..." kirjutad käsureale: format c:
3) sõltuvalt su kettasuurusest võtab see mõni minut aega, pärast seda ilmub yks kiri pika rodu alla: Enter volume labe... Enter for NONE. siis pane enterit ja ja ongi ketas formateeritud.
4) siis seejärel tipid käsureale oma cdromi tähe, ntx mul "D:" ja seejärel setup
5) ehk siis käsurida: d:\setup ja siis paned enterit ja algabki windowsi install
seal soovitan natuke ka lugeda mis ette kargab, üldiselt kui oled yhe korra selle ära teinud siis peax selge olema. ise olen kõik oma vigade ja katsete läbi õppinud
Kui ma nüüd asja õieti mäletan, siis käis asi nii (pole enam umbes 2 aastat w98'ga eriti tegelenud, enne seda sai seda väga tihti installitud ja torgitud tööga seoses):
1) Kõigepealt bios suunab programmi buutblokki, kus on mingi kood, mis teeb virtuaalse flopi seadme ja mäpib mingi osa cd-romi buutblokist sinna. Ise jääb siis bios'i int'i vahele, et seda teenindada ja vajadusel cd-rommist infot lugeda. Seega a: draiv on nüüd see virtuaalne seade.
2) Nüüd antakse käivitus sellel virtuaalsel flopil olevale buut-sektorile, millel on tõeline dos ja mis ise sellest sahkerdamisest midagi ei tea. See buudib süsteemi üles ja küsib veel tee peal ka, millist varianti tahad muutida jne (seda küsitakse config-sys'ist, seal seatakse paika shelli globaalmuutuja antud variandiga ja pärast autoexec võib ka selle globaali alusel midagi teha/tegemata jätta).
3) Kui valid with cd.rom support, siis laetakse alla kõikvõimalikud cd-rommi draiverid, no-cd-rom variant ei lae neid
4) config.sys'ist tehakse veel üks ramdraiv. See saab esimese vaba tähe, näiteks d:
5) autoexecis kopeeritakse ramdraivi mingi cab-fail ja pakitakse lahti, sealt saab terve posu igasuguseid utikaid.
6) autoexecis tõmmatakse mscdex'i kaudu cd-rommi draiverist konkreetne draiv üles ja see saab järgmise vaba tähe.
Mingid variandid vist ei teinud seda ramdiski ja mingid tegid. Seda enam täpselt ei mäleta, mis kus oli.
Mõned märkused:
1) ei ole mõtet KUSTUTADA kettalt win ja progfiles kaustu kui just kuidagi muudmoodi ei saa. FAT'i peal kustutamine võib pool päeva aega võtta, seal kaustades on väga palju pisikesi faile jne. Palju kiiremini saab juba vajaliku kola mujale tõsta ja siis formattida ja vajalik kola tagasi tõsta. Lisaks sellele saad vajaliku kola korrastatud ka kõrvalnähuna.
2) format c: /q
/q on quick format, siis kirjutatakse ainult fat üle ja ketta sisu jääb ise muutmata. halb - ketta vigu ei avastata aga küll sa neid ikka avastad kui failid kaduma hakkavad vms... hea - läheb väga palju kiiremini.
to heiti:
formatit ei ole buutdiskidel kaasas. Pane win98 plaat sisse ja tee "d:" ning "cd win98" enne, kui formatit käivitada üritad, see on win98 plaadi win98 kaustas. Kuna niikuinii plaadi sisse paned, siis buudi ka plaadilt, ei ole vaja selle flopiga jamada. (eeldame, et sul on ikka korralik plaat, mitte mingi isekirjutatud failhaaval koopiana tehtud asi, millel buutblokk kaduma lastud).
Ahjaa... dir-käsuga saad vaadata, mis jooksvas kaustas on. need kettatähised võivad igatmoodi nihkesse minna ja seepärast vaata ikka järgi, kas d: järel jõuad win98 plaadile. Kui mitte, siis proovi e: jne kuni leiad win98 plaadi.
igastahes nagu alati, see on maitce asi kes mida kasutab ja kuidas kasutab, ei viici vaielda ja ära imesta kui tal seda bootblocki biosi kivis ple, muidugi uuematel võib olla aga jah see juba teine asi.
PEACE
