Nero lisad ei tööta
    Nero lisad ei tööta
    Probleem on selline, et nero lisaprogrammid ei hakka tööle. Installin ära aga tööle ei lase panna. Lööb ette kirja "The license you are currently using does not allow you to start this application"
    Piraat see ei ole ja litsents peaks olemas olema sest installikas tuli arvutiga kaas.
    Tööle ei lähe:
    Wave Editor 2.0.0.47
    Image Drive 2.27.0.7
    Sound Trax 1.0.0.41
    Recode 2.2.6.4
    Kas keegi oskab aidata :unsure: ?
    kui said plaadi arvutiga siis võib see ka piraat olla, kõike juhtub, aga mina pakun välja et saada Nero-le email kui ing. keelt mõikad ja räägi asi ära, või nende lisakomponentide loojale.
      Ei pruugi piraat olla. lihtsalt asjad selle seriaaliga ei tööta.Ei ole "ette nähtud" selle raha eest.
      Muide, Nerose erinevaid seriaale sisse toksides saab vastavalt seda kastreerida.
      Failid ise on samad. Kusjuures vale võtme korral pistab vinguma alles mõne aja pärast.
